Gaasikatel
Postitatud: 16 Nov 2011, 17:01
Postitas Uugu
Olen otsimas ca 150m2 majale gaasikateld(põrandaküte+2 inimese tarbevesi) ja silma on jäänud Junkers ZWB 28-3C(ilma boilerita).
Kas antud katel on mõistlik valik või tasuks pigem vaadata boileriga katlaid?
Re: Gaasikatel
Postitatud: 16 Nov 2011, 18:35
Postitas Veikko
See 28 kw liiga palju 150 ruudule. Mille alusel sa katelt valid, kas on projekt olemas?
Re: Gaasikatel
Postitatud: 16 Nov 2011, 19:14
Postitas Uugu
Veikko kirjutas:See 28 kw liiga palju 150 ruudule. Mille alusel sa katelt valid, kas on projekt olemas?
Junkersi valikus kondensaatkatelt ilma boilerita lahjemat pole. Katla valimise aluseks on kondensaatkatel saksa tootjalt. Projekti veel pole, kuna tahan enda jaoks detailid võimalikult selgelt paika panna enne kui kulutama hakkan.
Re: Gaasikatel
Postitatud: 16 Nov 2011, 19:16
Postitas madis64
150-le ruudule võib see ju palju olla, kuid ilma boilerita s.t. otse läbivoolavat vett kuumutades peaks ühe duši ja ühe kraani samaaegse kasutamise tarvis need üsna marjaks ära kuluma. Ei usu, et keegi sooviks duši all järsku jahedat vett sahmakaga kaela saada ainult seepärast, et keegi mingi teise kraani all käsi pestes kraani täielikult lahti teeb, et soe vesi kiiremini kohale jõuaks.
Re: Gaasikatel
Postitatud: 17 Nov 2011, 19:24
Postitas Uugu
Küsime siis teistpidi:
Kas ca 500€ boileri eest on otstarbekas lisakulutus?
Re: Gaasikatel
Postitatud: 17 Nov 2011, 20:28
Postitas Veikko
Täitsa mõttetu, gaasikatel on läbijoksuga ja saada sooja vett niipalju kui raha jätkub. Ainuke ebamugavus on, et vesi jõuab ca 15 sek hiljem kui tuleks boilerist. Kunagi mulle ka tehti 200 liitrise boileriga süsteem, 2 aasta päras viskasin minema ja tänaseni väga rahul. Boileriga süsteemil ka suuremad kulud seljas, sest kogu aeg ju hoitakse vesi soe.
Re: Gaasikatel
Postitatud: 17 Nov 2011, 20:42
Postitas Uugu
Veikko kirjutas:Täitsa mõttetu, gaasikatel on läbijoksuga ja saada sooja vett niipalju kui raha jätkub. Ainuke ebamugavus on, et vesi jõuab ca 15 sek hiljem kui tuleks boilerist. Kunagi mulle ka tehti 200 liitrise boileriga süsteem, 2 aasta päras viskasin minema ja tänaseni väga rahul. Boileriga süsteemil ka suuremad kulud seljas, sest kogu aeg ju hoitakse vesi soe.
Tänan, seda oligi vaja teada.
Re: Gaasikatel
Postitatud: 18 Nov 2011, 14:28
Postitas 2korda2
Minul vajab iga nädal vähemalt korra täitmist parajalt suur vann. Millegipärast arvan, et katel üksi jääks hätta, kui suure külma ajal keeran lisaks vanniveele lahti veel mõne kraani. 200-liitrine on ehk tõesti liiast (mul on 200l) aga mingi paagi paneks ikkagi vahele.
Re: Gaasikatel
Postitatud: 18 Nov 2011, 15:23
Postitas Veikko
Mul on 280 ruutu majal 28 kw katel junkers, ihusooja vett toodab ca 11-14 liitrit minutis. Suure 3 inimese vanni saan täis 20 minutiga. Pole mingit probleemi.
Re: Gaasikatel
Postitatud: 18 Nov 2011, 15:25
Postitas rokikas
Siit http://www.hals.ee/public/files/Cerapur ... Cofort.pdf saab lugeda et sooja vee vooluhulk 12 l/min. Nii et 200 l. kuuma vett peaks "saabuma" ~17 minutiga.
Kas nende minutite tiba mugavamaks muutmiseks tasub kulutada 500 € :scratch:
Re: Gaasikatel
Postitatud: 18 Nov 2011, 15:34
Postitas Veikko
Katla paigalduse juures väga tähtis, et pannakse juurde läbipesu kraanid trassile, sest soojavee soojusvaheti soovitav iga 4 aasta järel läbi pesta(oleneb toodetud vee kogusest ja vee kavaliteedist). Veel tuleb jälgida et hilisemal hooldusel, remondil oleks külgedelt ja eest katlale juurdepääs. Mul juhtum kus katel paigaldati nurka väga esteetiliselt, aga 5 aasta päras kui soojusvaheti oli vaja vahetada siis olid nurgapoolsel küljel soojusvaheti kinnitused. Küll siis vannuti paigaldajaid ja nu...ti aega kui töö sai tehtud.
