kas vaja ehitusluba kuuri ehitamisek?
Postitatud: 25 Juun 2006, 12:23
Postitas urrr
Kas krundile puukuuri ehitamiseks on mingit luba vaja?
Postitatud: 25 Juun 2006, 14:23
Postitas numan
pole küll viimaste uudistega kursis aga minu teada mingit luba pole vaja kui ehitisel pole vundamenti
aga see ikka vist oleneb kus kohas teha, Tallinna kesklinnas vist ei lubata isegi koerakuuti teha kui teatud ametile lõivu ei maksa
Postitatud: 26 Juun 2006, 12:25
Vaata ehitusseadust ja seal oli ajutise ehitise definitsioon. Kui sul on sellele vastav ehitis siis ehitusluba pole vaja.
Postitatud: 26 Juun 2006, 12:31
Postitas Hiid
ühe asja nimi on veel
kooskõlastus, mis tuleb vallast võtta.
Postitatud: 20 Juul 2006, 20:13
Postitas tcumen
Eristatakse tiheasustusala ja hajaasustusala. Tiheasustusalas ei või ilma loa/projektita praktiliselt midagi teha.Hajaasustusalal reeglid tunduvalt leebemad.
Postitatud: 21 Juul 2006, 15:48
Väikeehitist ja ajutise ehitise ehitamist tihasustus ja hajusasutus otseselt ei piira. Luba ja ehitamine käib ühtemoodi. Küll on tõesti mõned piirangu teatud ehitiste osade suhtes, kuid küsijal esialgu neid probleeme ei ole.
Juurdeehitus
Postitatud: 05 Aug 2006, 12:50
Postitas numan
Tellija siis soovib oma "suvemajale" juurdehitus meisterdada. ca 5m2 majast väljaulatuv puitsõrestik ilma lintvundamendita, e siis postidel või õhupallidel
Kas ja mis peab ta enne tegema et hiljem kuri onu ei sunniks ta seda kuuti maha lammutama?
Postitatud: 15 Aug 2006, 10:33
Vaata ehitusseaduses väikeehitise ja ajutise ehitise mõisted ära!
Ajutist ehitist võid kohe ehitama hakata, väikeehitisel pead esitama joonised tema asukoha ja vajadusel eskiisjoonised valda. Siis vald annab loa ehitamiseks. Su soov on kindlasti üks neist kahest, kahjuks pole teada kumma mõiste alla ta läheb, sest ehitise mõõtmeid sa pole toonud.
