Vanale majale kivikatus
Postitatud: 15 Nov 2011, 13:01
Postitas saarrand
Soov paigaldada kevadel vanale 1905 aastal ehitatud palkmajale kivikatus. Hetkel on katusel laast ja peal veel eterniit. Mure aga selline, kuidas hinnata, ega tulevane kivikatus majale liiga rängaks ei jää? Hetkel on sarikate vahed ka väga ebaühtlased, kohati kuni 2 m ja kohati 1m. Sarikaid tuleb kindlasti juurde panna. Kuidas käib aktuse soojustamine, majal on ka teine korrus, ning osas teise korruse seinu on kaldlaega, kas kõik tuuletõkkega üle pealt?
Re: Vanale majale kivikatus
Postitatud: 15 Nov 2011, 18:17
Postitas uudo
kõige lihtsam oleks vana katus seinteni maha võtta ja uued sarikad panna. jääb ära rihtimine ja öösel saab ka rahulikult oma uue katuse all magada. soojustamine käib siis nagu ta tavaliselt ikka käib. see on siis minu arvamus.
Postitatud: 16 Nov 2011, 08:41
Postitas Monier
Meie käest on võimalik tellida Ehitusekspertiisibüroo arvutusi ning nõuandeid just teie konkreetsele majale. Tegemist on nn lihtsa matemaatikaga, kus võib-olla vastused puuduvad. Antakse selged juhised ja otsused kuidas, kas mis jne.
Seega kui vajate tehnilist tuge ja abi, pöörduge spetsialisti (Ehitusekspertiisibüroo või TTÜ) või meie poole.
Reaalsus on aga see, et täna katusel olev raskus (eterniit + laast) on suurem, kui uue kivikatuse kaal. Üldse tundub mulle, et see kaalu teema on natukene ülespuhutud müüt, millel enamasti tõepõhja all ei ole. Aga on ka erandeid.
Avo Nurming,
Monier
Postitatud: 16 Nov 2011, 09:35
Postitas Robi 1
Kuna kivi on üks parim materjal katusele, siis tasub kindlasti rohkem pingutada, et see asi lõpuni hästi läheks ja korralikud pinnad alla saaks. Savikivile eriti korralik aluskatus teha tänapäeva ruberoidist täislaudisel ja selle all omakorda tuulutusvahe vähemalt 5 cm soojustuse vahele ( teine tuulutus jääb roovi alla).
Kui, aga on palju väljaehitisi, neelusid jne. siis tuleks kaaluda vähemalt osaliselt üle minna valtskatusele, sest meile tuleb ka paks lumi ja jää katusele, mis kive lõhub.
Postitatud: 16 Nov 2011, 09:38
Postitas saarrand
Vana katust koos sarikatega maha lõhkuda ei saa, kuna teise korruse tubade ehitusel on sarikate konstruktsioone kasutatud.
Monier, tänan info eest! Kas teate öelda, mis see ekspertiis ca 200m2 katuse pinnaga maja puhul maksaks?
Postitatud: 16 Nov 2011, 15:16
Postitas Monier
Saarrand, helista mulle või meile kontorisse. See ei ole üldse kulukas lugu. Siis saab juba pikemalt ja täpsemalt juhiseid anda.
Head kõigile!
Avo
