küsimus kuumaveepoileri ja radikate kohta
Postitatud: 14 Nov 2011, 20:45
Postitas subwoof111112
kas on võimalik ühendada keskütte radikad mis on korteris tavalise polleriga?? pump vahele et oleks ringlus jne...
paluks kiireid ja tõhusaid näpunäiteid. kuna külmad peaaegu juba käes :cry:
Re: küsimus kuumaveepoileri ja radikate kohta
Postitatud: 14 Nov 2011, 20:50
Postitas kütja
Ei.
Postitatud: 14 Nov 2011, 21:32
Postitas Veikko
Misasi praegu olemasolevaid radikaid toidab soojaga.
Postitatud: 14 Nov 2011, 21:44
Postitas rokikas
kütja kirjutas:Ei.
Miks ei.
Puht tehnilise mitte mõistlikuse seisukohalt.
Postitatud: 15 Nov 2011, 09:46
Postitas kütja
Tehniliselt toimiks küll,aga kas boiler jõuab ära ka kütta? Boileris ka hoopis teised surved + veel pidevalt vahetuv vesi.Pikka iga neile radikatele ilmselt poleks.
Postitatud: 15 Nov 2011, 13:37
Mismõttes poleks? Mis surved, boilerid kannatavad kõik surved välja.
Postitatud: 15 Nov 2011, 15:02
Postitas kütja
Kes kirjutas,et boilerid ei kannata surveid? Jutt radikatest,kui seal ikka pidevalt 8 bar-i sees+pidevalt vahelduv vesi siis küll pikka iga radikale ei pakuks.
Postitatud: 15 Nov 2011, 18:55
kütja kirjutas:Kes kirjutas,et boilerid ei kannata surveid? Jutt radikatest,kui seal ikka pidevalt 8 bar-i sees+pidevalt vahelduv vesi siis küll pikka iga radikale ei pakuks.
Mix peax seal 8 bar-i olema? Kas ja milline on mõju korralikele radikatele normaalse rõhu + vee liikumise kiiruse tingimustes?
Postitatud: 15 Nov 2011, 19:26
Postitas rokikas
kütja kirjutas: Jutt radikatest,kui seal ikka pidevalt 8 bar-i sees+pidevalt vahelduv vesi siis küll pikka iga radikale ei pakuks.
Teoreetiliselt saaks ju teha kinnise ringi nagu küttesüsteemis tavapärane. Boiler täidaks lihtsalt elektrikatla kohta. Aga küsimus on mida see paari kilovatine küttekeha seal soojendada jõuab. Kui tegemist pisema korteriga siis ära just ei külmu ehk aga vaevalt ka üleliia soe on.
Pigem osta 2 kw elektriradikas (või mitu) ja küta sellega kui küttesüsteem poolik. Jääb ajutise porno ehitamine ära.
Postitatud: 15 Nov 2011, 19:47
Postitas kütja
Külaline kirjutas:
Oled vaadanud,millised ülerõhuklapid boileritel on? Reeglina 6 või 8 bar-i.Vähemaga nagu ei mängi välja kui trassisurve 4 bar .ja seda külmalt.Teatavasti soojenedes vesi paisub,ehk rõhk kasvab kui kuskilt välja ei lase.Lihtne füüsika
Postitatud: 15 Nov 2011, 21:32
Postitas vaaderman
elektrikatel on ju boierist väiksem, kaaluge seda varianti kah
Postitatud: 15 Nov 2011, 21:59
Postitas dumbuser
Ma ka aru ei saa mis kuradi pärast on igal aasta mingeid tegelasi, kes tuima järjekindlusega üritavad tõestada et maakera sees on teine ja veel palju suurem maakera. Ma siiani meenutan heldimusega seda tegelast (kah kuskil siinsama foorumis) kes tahtis garaazist soojuspumbaga tuppa soojust pumbata väitega, et seal on nagunii koguaeg soe ja üks pisike radikas kütab. Talle küll üritati seletada, et tõsta parem radikas tuppa, et on palju odavam kui soojuspumbaga seda pisikest soojusehulka seina taha ajada aga selline asi ei pidavat sobima. Sama on ka siin. Kuskilt on aru saadud, et boiler tekitab soojust ja kohe on vaja seda kuskile radikasse ajada. Ükskõik kuidas boilerit ka köetakse ei ole mingit uba boilerile lisaks kuumale tarbeveele maja kütet selga ajada. Pane parem elektriradikas, täpselt sama tulemuse saad. Aga kui meeldib igasugu juraga katsetada siis anna minna.
Postitatud: 16 Nov 2011, 06:40
dumbuser kirjutas:Ma ka aru ei saa mis kuradi pärast on igal aasta mingeid tegelasi, kes tuima järjekindlusega üritavad tõestada et maakera sees on teine ja veel palju suurem maakera...
Äkki tuleks põhjust otsida siit http://www.ilm.ee/?3441&date=2011-11-12#kalender ? Kui põhjuseks juhtub olema see viidatud, siis peaks vist mingi teise erialaspetsi poole pöörduma, ta on nendega harjunud ja kuulab heameelega mured ära. :)
Postitatud: 16 Nov 2011, 11:00
Võin siiski valgustada ühte juhtumit, miks inimene kasutab elektriboilerit maja kütmiseks. Põhjus siililegi selge, hind on rahas. Ta ehitas omala ajal küttesüsteemi naftakatlaga ja kahesüsteemse boileriga. Täna on nafta hind sedavõrd kallis, et öine elekter on odavam kui naftaga kütmine, kuid päevane elekter on kallim. Seega aretasingi programmkellast talle lihtsa relee, et öösel kütab boiler ja päeval nafta katel (õigemini hoiab temperatuuri). Sel juhul polnud küttesüsteemi vaja mingil moel täiustada rohkem kui see lihtne programmkell, mis oli tal ka muude elektrikulu blokkijateks kasutusel (pesumasinad). Elektriradikas on muidugi öösel lisaks, boileri 2 kW jääb lahjaks.
Postitatud: 16 Nov 2011, 12:22
Postitas kütja
Kalvis kirjutas:Võin siiski valgustada ühte juhtumit, miks inimene kasutab elektriboilerit maja kütmiseks. Põhjus siililegi selge, hind on rahas. Ta ehitas omala ajal küttesüsteemi naftakatlaga ja kahesüsteemse boileriga. Täna on nafta hind sedavõrd kallis, et öine elekter on odavam kui naftaga kütmine, kuid päevane elekter on kallim. Seega aretasingi programmkellast talle lihtsa relee, et öösel kütab boiler ja päeval nafta katel (õigemini hoiab temperatuuri). Sel juhul polnud küttesüsteemi vaja mingil moel täiustada rohkem kui see lihtne programmkell, mis oli tal ka muude elektrikulu blokkijateks kasutusel (pesumasinad). Elektriradikas on muidugi öösel lisaks, boileri 2 kW jääb lahjaks.
Kas lihtsalt otse el.radikaga pole odavam kütta,kui läbi boileri elektriga vett kütta ja siis seda veel ringi ajada? Saaks ka ju lihtsalt programmkellaga käima panna.
Postitatud: 16 Nov 2011, 14:03
Miks ta peaks veel 2 kW jagu radikaid juurde ostma, kui selle jagu on olemas. vaja vaid sisse lülitada ja voila.
