Tamme massiivne põrandalaud laagidele
Postitatud: 14 Nov 2011, 18:06
Postitas abivajaja1
Kuidas soovitavad tegijad, kas võib paigaldada massivset tamme põrandalauda pakususega 21 mm ja laiusega 140-160mm otse laagidele kruviga. Osad tootjad ei soovita üldse krividega tammelauda kinnitada vaid ainult liimida. See eeldab aga täis osb põrandat veel laagidel. Seda aga ei tahaks kuna kõrgus läheb käest ära ning võimalik, et vaja millalgi lauad lahti lasta seosees põrandaalusesse pääsemisega.
Samuti sooviks etada häid kontakte tamme põrandalaudade müüjate/paigaldajate kohta.
Re: Tamme massiivne põrandalaud laagidele
Postitatud: 14 Nov 2011, 21:32
Postitas hulgus
Esiteks on Sul juba pealkirjas viga...
21mm paksus ei ole massiivse laua mõõt. See on tavaline kattelaud ja kui laagid just olematu vahega ei ole, siis jääb ilma aluseta (väga)nadiks. Just tegime endale veel õhemast lauast, ca 18mm, alla sai 16mm OSB ja on tunda, et liigub. Ainus vabandus on see, et tegu vähese koormusega eesruumiga.
edit: üks kasutaja siin heidab mulle ette, et koos tegime ka ühe põranda (endale) 22mm saarelauast ja otse laagidele. Mis pattu salata, nii on. Aga.. tegu jällegi trepikojaga, kus põrandat kokku paar ruutu. laual pikkust üle meetri. Astumise all said laagid kitsamalt kah. Aga egas ta päris kindel saanud. Ilus sai küll.
ps. meil siiani laud kõik <100mm laiusega. Laial laual läheb kinnitus veel nõrgemaks.
Postitatud: 15 Nov 2011, 15:11
Mis pikkusega lauad on? Kasutasin ise sarnaseid laudasid, pakis olid erineva pikkusega lauad (45 ... 110 cm) ning pole kindel, kas neid saaks üldse nii sätitada, et lauadade otsakohad alati laagile satuksid.
Postitatud: 15 Nov 2011, 17:26
Postitas abivajaja1
laudade pikkused on vadavalt 1,8 ja kuni 2,4 m. sekka mõni lühem jupp.
Müüjad lubavad ja aravavd et otse laagidele paigaldamine pole probleem. Nii massiivse tamme laua (20mm) kui tamme lossilaua osas (21mm - 15mm vineer pluss 6 mm tamm). Kui laagid 400mm vahega (realne vae laagist laagini 300) siis mõni isegi arvab, et võib olla õhem laud. Samas kui siin keegia arvas, et hakkab ikka nö läbi vajuma.
Ja kuna laud 4 äärest nö punni-soonega, siis nagu aru sain polegi niivõrd oluline et liitekohata sattuks laag. kuigi valavalt peab proovima ikk nii sättida.
Postitatud: 16 Nov 2011, 07:02
Postitas Urmas
abivajaja1 kirjutas:...Müüjad lubavad ja aravavd et otse laagidele paigaldamine pole probleem. Nii massiivse tamme laua (20mm) kui tamme lossilaua osas (21mm - 15mm vineer pluss 6 mm tamm). Kui laagid 400mm vahega (realne vae laagist laagini 300) siis mõni isegi arvab, et võib olla õhem laud. Samas kui siin keegia arvas, et hakkab ikka nö läbi vajuma...
Sa tee üks lihtne katse- võtad paar tellist, aseta need põrandale vastavalt laagide, aseta lauad sinna peale, astu ise peale ja vaata mida nad teevad, kas hakkavad läbi vajuma või mitte.
Tihtipeale on müüjad selline eraldi defineeritav inimtõug
(vabandust kui kellelegi liiga tegin)! Värske näide- soovisin ventilatsioonile tuletõkkeklappi, viidi igasuguste klappide riiuli juurde ja mulle hakati pakkuma tavalist vedruga tagasilöögiklappi.
Postitatud: 16 Nov 2011, 16:24
Postitas rein113
Mis seal põranda all toimub, et ligipääsu vaja on? Kas nt 18mm OSB paigaldamiseks ei saa laage sellevõrra alla lasta? Ilma aluspõrandata julgeksin ehk seda lauda ca 20cm sammuga laagidele panna. Otsatapp ei kanna, see on ikkagi põranda kattelaud, jätkukoht peaks olema laagi kohal või kui ei, siis tee laagidele veksel alla.
Üldiselt: ära riku kallist materjali ära, püüdes vales kohas kokku hoida.
Postitatud: 16 Nov 2011, 16:51
Postitas sashaobrok
Põhimoment on vist aru saada siin, et tegu pole mingi MASSIIV-lauaga, vaid tavalise pilpaga.
Postitatud: 16 Nov 2011, 18:11
Postitas cartman
Ainuke , lahendus
Postitatud: 16 Nov 2011, 19:45
Postitas Mart.P
Abivajaja, ma arvan, et ma tean mis laudadest sa räägid, käisin ise täna just ka tutvumas nende laudadega. Kuna see vist on ainuke koht kus ma oma mõtte erinevate laiustega laudadest teoks saan teha, siis polegi mujalt midagi võtta. Kuna massiivlaua max laius on 180 siis lähen ise nende ekslusiivlaudade peale välja ja kombineerin omavahel kokku 4 erinevat laiust - 140 - 300. Usun, et tulemus jääb ilus.
Kui Sind see lohutab, siis ma jätan ka laagivahed 40 cm (laud nagu sinulgi siis 21 mm). Täispunn laud, ma ei tahaks kuidagi uskuda et laagi sisemiste servade vahe 40cm liiga lai samm oleks ja midagi vetruma jääb.
Postitatud: 16 Nov 2011, 19:57
Postitas rokikas
Noh eks ka see vetrumine ole selline suhteline asi. Mis ühele on vastik "vedrupõrand" on teisele mõnuselt pehme astumisega põrandakene.
Sama ka pragudega.
