Soovitage torumeest! - probleem veesurvega
Postitatud: 11 Nov 2011, 20:59
Postitas originaal
Veesüsteemi kirjeldus:
Eramaja
Kaevus on süvaveepump u 50m sügavusel
Torude külge on ühendatud hüdrofor mis hoiab survet
Süsteem on automatiseeritud ja hoiab survet automaatselt üleval
Siiamaani on kõik töötanud ilusti kuid nüüd mõned päevad ei suuda hüdrofor mingil põhjusel survet hoida. Pump lööb paisupaagi täis ja surve tõuseb u 5 bar kuid koheselt peale pumba seisma jäämist vajub surve nulli. Ka siis kui tarbimist taga ei ole.
Seega töötab sisuliselt pump ööpäevaringselt. Jääb mulje nagu voolaks vesi tagasi kaevu.
Kas keegi oskab soovitada mida ette võtta või kelle poole abi saamiseks pöörduda? Kas viga on pumbas või hüdroforis?
Palun edastage kontaktid siia foorumisse või e-postile:
originaal@hot.ee
Re: Soovitage torumeest! - probleem veesurvega
Postitatud: 12 Nov 2011, 06:30
Räägin juba nagu kinnisvaramaakler- asukoht, asukoht ja veelkord asukoht!
Postitatud: 12 Nov 2011, 06:44
Postitas toomas
Põhjaklapp vigane. Vaheta välja. Pane messingsisuga.
Toomas
5050278
Postitatud: 12 Nov 2011, 09:04
Postitas pikk88
Pakuks ka, et tagasivooluklapp on katki....
Postitatud: 12 Nov 2011, 13:53
Postitas originaal
Vabandust, asukoht on Laagri.
Kuidas tagasivooluklappi asendada? Kõigepealt tuleb vist pump välja võtta ja tuvastada mis firma toodanguga on tegu?
Postitatud: 12 Nov 2011, 14:50
Postitas Rostfrei
Võid ka kuhugi trassile vahele panna.
Enne püüa aru saada, et mingi liide katki ei ole, sule järjest trassil kraane, liikudes pumba poole.
Postitatud: 12 Nov 2011, 15:22
Postitas originaal
Kui sulgesin kraani peale hüdrofori, kadus surve ikkagi. Enne hüdrofori on ainult torustik pumbani ja see tundus toimivat, rohkemaid kraane polnud.
Võtsin pumba kaevust välja, umbes 70cm pikkune. Ainuke eemaldatav vidin on elektrikontakt (kinnitatud 4 kruviga pumba põhja külge).
Kas see tähendab, et tagasivoolu klapp on pumba sees ning seda ei saagi vahetada iseseisvalt?
Postitatud: 12 Nov 2011, 16:15
Postitas kütja
originaal kirjutas:Kui sulgesin kraani peale hüdrofori, kadus surve ikkagi. Enne hüdrofori on ainult torustik pumbani ja see tundus toimivat, rohkemaid kraane polnud.
Pumba otsa keera lihtsalt uus tagasilöögiklapp,ja sinna otsa üles minev toru.
Postitatud: 12 Nov 2011, 17:31
Postitas toomas
originaal kirjutas:Vabandust, asukoht on Laagri
Lähen seat homme hommikul mööda. Tagasiteel võin läbi tulla.
Toomas
5050278
Postitatud: 12 Mai 2012, 22:31
Postitas toruexpert.ee
www.toruexpert.ee
Soodne ning kvaliteetne
Postitatud: 13 Mai 2012, 20:27
Kui Santeh Invest MTR-st läbi lasta siis ei leia küll midagi ...
Teemasse: miks on vaja torustikule nii hüdrofoori kui ka paisupaaki?
Postitatud: 04 Juul 2012, 12:23
Postitas originaal
Probleem veesurve kadumisega lahenes peale pumba juurde tagasivoolu klapi paigaldamist.
Küll aga oli pärast vahetust veesurve nõrk, kuigi paagis oli kella järgi rõhk normis. See lahenes pärast paaki õhju juurdepumpanist ning pärast hüdrofori klapi puhastamist. See oli roostet täis.
Postitatud: 04 Juul 2012, 19:59
Ehe näide äärmiselt ebaprofessionaalsest esmasest lahendusest.
Kes arvab, et imipoolel tagasilöögi klapp liialt suure kohttakistuse tekitab ... muretsege kahe poolringiga klapp ja eemaldage neid poolringe sulgev vedru.
Postitatud: 18 Juul 2012, 21:12
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:Ehe näide äärmiselt ebaprofessionaalsest esmasest lahendusest.
Loen ja loen, mida öelda on tahetud, aru ei saa.
Postitatud: 19 Juul 2012, 09:32
Rostfrei kirjutas:Külaline kirjutas:
Kui tagasilöögiklapist aru ei saa siis vaata kasvõi Ritag tüüpi ZRD 2.
Postitatud: 21 Juul 2012, 22:24
Postitas anderro
Inimene küsib torumeest aga saab hunniku reklaami ...Pipe.ee mis see on ? Keegi teab on kuulnud?
