Soojamüür
Postitatud: 11 Nov 2011, 08:28
Postitas Owe
Tervist, tegemist on pottidest ehitatud pliidiga koos soojamüüriga, mis näeb päris risu välja, kuid töötab. Küsimus siis selline, nimelt, soojamüür liigub/kõigub ülevalt mingi kolme nelja poti laiuselt ülevalt alla. Mida peaks tegema, kas uus küttekeha lasta ehitada või on võimalik olemas olevat parandada? Kuidas kõikumine ära kaotada. Pliit ise töötab ja on köetav.
Re: Soojamüür
Postitatud: 11 Nov 2011, 11:37
Postitas alari35
Kõige parem kindlasti lasta uus teha,aga kindlasti annab ka vana natuke kohendada.
Re: Soojamüür
Postitatud: 11 Nov 2011, 12:45
Postitas motamees
Hmmmmmm, kõikuv sein. Teed tule alla ja siis täis vungi pealt kukub sein ümber. Mis siis teha? Tuliseid kive ja tahma on kogu maja täis ja toss takkaotsa. Seda mahakukkumist võib soodustada ka väike gaaside plahvatus soojas seinas.
Kindlasti tuleb vana kohendamisega uus sein teha.
Re: Soojamüür
Postitatud: 11 Nov 2011, 19:02
Postitas Owe
Kas teha uus või oleks kasulikum paigaldada valmis pliit/ahi? Tean küll, et see annab sooja nii kaua kuni kütad, kuid mis oleks parim variant, kuskil 20,5 m2 pinnale nii pigem ruumi mitte hinna pärast.
Re: Soojamüür
Postitatud: 11 Nov 2011, 19:06
Postitas madis64
Owe kirjutas:kuid mis oleks parim variant, kuskil 20,5 m2 pinnale nii pigem ruumi mitte hinna pärast.
Ruumi püoolest - konvektor seinale ja uus elektripliit?
Kui aga midagi enamat tahta, siis võiksid ju eelarve suurusjärgust ka vihjata.
Re: Soojamüür
Postitatud: 11 Nov 2011, 19:34
Postitas ahjupealne
Soojamüüri üks külg tuleks lahti võtta, lõõristik üle vaadata ning uuesti ja õigesti kokku panna. Muud ei oskagi soovitada.
Andres
53267676
Re: Soojamüür
Postitatud: 11 Nov 2011, 20:44
Postitas motamees
Saad ahju ja pliita korraga.
Re: Soojamüür
Postitatud: 11 Nov 2011, 22:45
Postitas meelisvaiksaar
Arvan,et need read tuleb maha võtta ja uuesti paigaldada.
Tel 53 966 469
Re: Soojamüür
Postitatud: 12 Nov 2011, 08:05
Postitas Owe
Palju võiks umbkaudselt maksta selline soojamüüri parandamine?
Re: Soojamüür
Postitatud: 12 Nov 2011, 09:12
Postitas alari35
Sedasi raske hinda ytelda asja tuleb vaadata kohapeal,kus kandis muidu objekt ka asub
Re: Soojamüür
Postitatud: 12 Nov 2011, 12:23
Postitas Owe
Harjumaa, Aegviidu
