Värv nimega Pentaprim
Postitatud: 10 Nov 2011, 10:21
Postitas leelo
Oli tarvis värvida üks uks ja radiaator. Valisin poest värvi, millega sai nagu mõlemat teha. Pettumus tohutu. Haiseb, määrib, ei kuiva kuidagi ära. Radiaatori värvisin siiski ära , see sooja niikuinii ei anna, nüüd vähemalt ei jahuta tuba. Tulemus oli päris hea.Aga nüüd uks.Tõmbasin esimese värvikihi peale. Nüüd enam värvi nii palju pole , et teist korda värvida. Kuidas ma saaksin sinna peale normaalse värvi, mis ei haise, ei läigi ja oleks normaalne pinnale kanda. Teised uksed värvitud Vivatixiga.
Re: Värv nimega Pentaprim
Postitatud: 10 Nov 2011, 16:58
Postitas John Doe
See Pentaprimi nimeline isend millega oma radiaatori ja ukse üle tõmbasid tudub olevat mingi lahustipõhine värv kui ta haises ja kauem kuivas.
Sellisel juhul saad sa oma ukse ülevärvida tavalise veeslahustuva mööblivärviga nt. vivacolori Melody või eskaro Norden 30, mõlemad on poolmatid ja on puutekuivad umbes 1-2 tunni pärast. Enne soovitaks selle läikiva pentaprimi liivapaberiga matistada või kui lihvida ei soovi siis matistava pesuainega Vivaclean ukse üle pesta ja siis ühes kuni kahes kihis värvida.
Postitatud: 10 Nov 2011, 19:36
Postitas Urmas
http://www.rilak.lv/data_ee/specifikaci ... rimest.pdf Seda toksikomaanid ostaksid! See värv lõhnabki ja kuivamisaeg on tal ka parajalt pikk. Minu jaoks tundmatu ja arvatavasti püütakse hinnaga jalga ukse vahele saada (ainult isiklik oletus).
Postitatud: 19 Nov 2011, 20:42
Postitas Toits.2
leelo kirjutas:Oli tarvis värvida üks uks ja radiaator. Valisin poest värvi, millega sai nagu mõlemat teha. Pettumus tohutu. Haiseb, määrib, ei kuiva kuidagi ära. Radiaatori värvisin siiski ära , see sooja niikuinii ei anna, nüüd vähemalt ei jahuta tuba. Tulemus oli päris hea.Aga nüüd uks.Tõmbasin esimese värvikihi peale. Nüüd enam värvi nii palju pole , et teist korda värvida. Kuidas ma saaksin sinna peale normaalse värvi, mis ei haise, ei läigi ja oleks normaalne pinnale kanda. Teised uksed värvitud Vivatixiga.
Pentaprim haisebki tugevalt. Vanema aja värv. Läti toode. Kõik värvid tuleb 2 x värvida. Muidu ei kata korralikult. Jätka lahustipeal värviga.Vöta Vivatix.
