vannitoa põrand
Postitatud: 08 Nov 2011, 13:40
Postitas opus
Ehk oskab keegi soovitada mismoodi parim variant oleks vannitoa põrandat tõsta,oma 10 cm vaja tõsta,et hetkel on seal vana betoon all,kas on mõistlik ja kas võiks teha,et panna sinna 10 nene peno ja siis valada peno pealt,see minu mõte,et samas soojustab põrandat ka,ruum on umbes laiuselt 170 ja pikkuselt 190.
Tänud kes viitsivad kaasa mõelda
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 08 Nov 2011, 16:23
Kas plaanis ka põrandaküte, kas vesi või küttematt? Kui paks on vana betooni kiht ja mis seal all on?
Hetke andmetega paneks 50+25mm peno ja peale valaks betooni, sinna peale küttematt koos plaadisegu ja plaatidega.
Re: vannitoa põrand
Postitatud: 12 Nov 2011, 14:07
põrandakütet ei tule:)eelnevalt oli seal oma 5 cm valu,aga kuna see valu oli valatud metallkarkassiga kokku ja liiga kitsaks tehtud,sai maha lammutatud kõik.nüüd täiesti puhas betoonpind.
st enne oli pandud võrkarmatuur ja valatud ja plaaditud.
