1. leht 2-st
Moderator pelletikatel
Postitatud: 07 Nov 2011, 14:08
Postitas Reilu
Kas kellelgi on kogemusi firma Moderator pelletikateldega.Ainult pelletitega ja ka universaalsega.Tunduvad kompaktsed ja ka päris normaalsete tehn.andmetega.
Aga milline kasutusmugavus, töökindlus jne.Ei ole siin foorumis kohanud infot nende kohta
Re: Moderator pelletikatel
Postitatud: 08 Nov 2011, 11:30
Postitas Pelletikaminad
Kui võimsat katelt vaja oleks? Kas pelletikeskküttekamin ei võiks sobida?
Postitatud: 11 Nov 2011, 11:42
Pelletikaminad kirjutas:Kui võimsat katelt vaja oleks? Kas pelletikeskküttekamin ei võiks sobida?
Kui mees otsib seksi, ei ole talle mõtet kumminaist pakkuda.
Postitatud: 11 Nov 2011, 13:51
Postitas kütja
Reilu kirjutas:Tere!
Hind neil ikka suht kirves,saab ka odavamalt hakkama.
Postitatud: 14 Nov 2011, 16:19
Postitas Reilu
kütja kirjutas:Reilu kirjutas:Tere!
Milline oleks siis parem variant, et saaks ka näiteks puitbriketiga kütta?
Postitatud: 14 Nov 2011, 20:42
Postitas kütja
Võtad Viadrus U26 katla,Pelltech pelletipõleti (pole vaja katla ust lõhkuma hakata,põleti koht olemas),ja kütad millega iganes soovid:halupuu,brikett,kivisüsi.
Postitatud: 23 Juul 2012, 16:28
Postitas Harrys
Kasutegur on malmkatlal oluliselt madalam kui teraskatlal. Kui lisada põleti, teo, automaatika ja punkri hind juurde, tuleb kallim.
Olen Moderator katelt näinud töös,- lihtne ja töökindel.
Postitatud: 23 Juul 2012, 19:00
Postitas kütja
Harrys kirjutas:Kasutegur on malmkatlal oluliselt madalam kui teraskatlal. Kui lisada põleti, teo, automaatika ja punkri hind juurde, tuleb kallim.
Kust otsast on malmkatla kasutegur teraskatlast oluliselt madalam?
Huvitav,mis automaatikat sa mõtled?Põletitel automaatika sisse ehitatud juba ju.Pane hinnad ka juurde,palju kallim tuleb.Kasutegurist siis nii palju,et kui omal oli Hareti teraskatel põleti taga,siis suitsugaasid 160-200C,olenevalt katla puhtusest,siis praeguse Thermonaga suitsugaasid 100-120C.
Postitatud: 25 Juul 2012, 18:34
Postitas tkko
kütja kirjutas:Kust otsast on malmkatla kasutegur teraskatlast oluliselt madalam?
Tootja andmetel- Viadrus U26- 75%
http://torujyri.ee/webfm_send/16
Moderator Unica Vento Eko - 87%
http://www.moderator.ee/et/tooted/pelle ... caventoeko
Hinnad, ei tule palju kallim- Viadrus U26/5+PV20+punker 963+1533 (oletan, et tigu selle hinna sees)+124=2620 EUR
http://www.cerbos.ee/kyte/tooted/detail ... l?sef=hcfp
http://www.kyttemeister.ee/index.php?gr ... 178&page=0
http://www.kyttemeister.ee/index.php?pa ... oup_id=219
Kombineeritud katel Unica Vento Eko 25 kW 2640 EUR
http://www.hemeltron.ee/kombineeritud-k ... -eko-25-kw
Postitatud: 03 Jaan 2013, 15:00
Postitas tarvi1
plaanis majja (125m2, ühekordne) majja pelletikatel, aga missugune, ei suuda otsustada. Kui müügimehel küsida, siis on tegemist kõige paremaga. Toon välja variandid:
http://www.opop.cz/en-kotle-peletove-black-star.php
http://www.cerbos.ee/et/k%C3%BCttes%C3% ... 165-l.html
http://www.torujyri.ee/Woodpell25
On mõni nendest arvestatav ka või ei kõlba need kuhugi?
Postitatud: 03 Jaan 2013, 20:25
Postitas arendaja
Opop Woody krõbistab meil keldris teist talve edukalt. 30kw variant, koos 450l mahutiga. Seni kõik olnud nagu müügimees rääkis
Tuba, kraanivesi soe ja rahakulu õliga võrreldes on palju palju meeldivam
Postitatud: 03 Jaan 2013, 20:48
Postitas katlamiis
Minu arusaamis mööda on enamus Viadrus malm katlad ilma soojaks kütmise seadmen. Need katlad on mõeldud kivisöega kütmiseks. Sellele katlale saab kül juurde leiutada igasuguseid vidinaid kuid kasutegur jääb ikka alla 75% See katel sobib ainult neile kellel on oma mets ja palju aega mis ei maksa midagi.
Postitatud: 03 Jaan 2013, 20:59
Postitas kütja
katlamiis kirjutas:Minu arusaamis mööda on enamus Viadrus malm katlad ilma soojaks kütmise seadmen. Need katlad on mõeldud kivisöega kütmiseks. Sellele katlale saab kül juurde leiutada igasuguseid vidinaid kuid kasutegur jääb ikka alla 75% See katel sobib ainult neile kellel on oma mets ja palju aega mis ei maksa midagi.
Millest selline tore arusaamine? Omad sellist katelt koos põletiga? Sõbrale paigaldasin U-26 katla Pelltech PV-20a põletiga,puhta katlaga suitsugaasid alla 100C.Mis siin ilma kütab?Kui ma nüüda Pelle katla hooldusjuhendit loen,siis soovitatakse katelt puhastada siis,kui suitsugaasid tõusevad 230C juurde."Ilmakütja" Viadrusega sellist tempi põletiga ei ole võimalik saavutada.Äkki mõni Pelle omanik paneb oma suitsugaaside Tembid?
Postitatud: 03 Jaan 2013, 21:08
Postitas katlamiis
Kui küünal suures koldes põleb siis ei saagi suitsugaas üle katlasuumi tempi tõusta. Aga milline on kasutegur võibolla 30%
Postitatud: 03 Jaan 2013, 21:40
Postitas kütja
katlamiis kirjutas:Kui küünal suures koldes põleb siis ei saagi suitsugaas üle katlasuumi tempi tõusta. Aga milline on kasutegur võibolla 30%
Küünal vist ei küta tuba soojaks,küll aga põleti.Kui sa nüüd põletit küünlaks pead,siis mine arene natuke nurga taga.
Postitatud: 03 Jaan 2013, 22:02
Postitas kütjale
kütja kirjutas:katlamiis kirjutas:Minu arusaamis mööda on enamus Viadrus malm katlad ilma soojaks kütmise seadmen. Need katlad on mõeldud kivisöega kütmiseks. Sellele katlale saab kül juurde leiutada igasuguseid vidinaid kuid kasutegur jääb ikka alla 75% See katel sobib ainult neile kellel on oma mets ja palju aega mis ei maksa midagi.
Palju sektsioone katlal on ja palju köetavat põrandapinda,ning mis on pelletikulu? Kas koldesse peegeldi ka pandud(nagu neile malmidele soovitatakse),et kohe otse ei läheks?
Postitatud: 03 Jaan 2013, 22:05
Postitas katlamiis
See toodud põleti PV-20a koldes mille maht on paaegu 100L on küll just kui küünal ja sellepärast katlast väljuva suitsugaasi temp ei tõusegi üle 100*C. Milline on kasutegur või see pole sugugi tähtis.
Postitatud: 03 Jaan 2013, 22:36
Postitas kütja
Katel oli vist kuue ribiline +800l akupaak.Praegu küttes esimene korrus,umbes 110 ruutu.Kulu pole küsinud.U 26 ei vaja peegeldeid,sellel katlal ribistik alt kinnine,ehk suitsugaasid tulevad katla ette,ja siis taha tagasi.
Postitatud: 03 Jaan 2013, 22:49
Postitas kütja
katlamiis kirjutas:See toodud põleti PV-20a koldes mille maht on paaegu 100L on küll just kui küünal ja sellepärast katlast väljuva suitsugaasi temp ei tõusegi üle 100*C. Milline on kasutegur või see pole sugugi tähtis.
Kuue ribilise katla põlemiskambei maht 65 liitrit,mis ei ole kohe mitte peaaegu 100l.Naabrimehel andis gaasianalüsaator saba,muidu oleks kasuteguri ära mõõtnud.Mis katel siis sinu arust ilma ei küta?.Teraskatel?Omal oli enne Hareti teraskatel.Põletiga suitsugaasid 160-200C.Praegu Thermona 7 ribi.Suitsugaasid 100-120C.Kumb kütab ilma?
Postitatud: 03 Jaan 2013, 23:08
Postitas katlamiis
Kui võtta aluseks katlatootja andmed kasutegurite kohta siis Viadrus kütab iilma soojaks ja Pelle teeb seda oluliselt vähem. Kui hakata kahte täpselt ühesugust hoonet, mille energijavajadus on võrdne, kütma ühte siis U26 ja teist Pellega kasutades mõlemal katlal peletipõletit siis on siililegi selge, et pelletikulu on oluliselt suurem sellel kes kasutab U26 katelt kui suudad siis tõesta vastupidist.
Postitatud: 03 Jaan 2013, 23:21
Postitas kütja
katlamiis kirjutas:Kui võtta aluseks katlatootja andmed kasutegurite kohta siis Viadrus kütab iilma soojaks ja Pelle teeb seda oluliselt vähem. Kui hakata kahte täpselt ühesugust hoonet, mille energijavajadus on võrdne, kütma ühte siis U26 ja teist Pellega kasutades mõlemal katlal peletipõletit siis on siililegi selge, et pelletikulu on oluliselt suurem sellel kes kasutab U26 katelt kui suudad siis tõesta vastupidist.
Loe Pelle hooldusjuhendit:
Pelletite põletamisel tuleb katelt puhastada ka siis kui suitsugaaside temperatuur on
tõusnud üle 230C või on tõmme märgatavalt halvenenud..Ma ei kujuta ette ,kui kaua peab olema Viadrus ilma puhastamatta olema et
selline suitsugaaside temp klätte saada.Kui sa veel Pelle ehitusskeemi vaatad,siis Viadruse küttepind on suurem kui Pellel.
Postitatud: 03 Jaan 2013, 23:46
Postitas katlamiis
No kuule kui U26 põhja panna põlema küünal siis ei saagi katlast väljuva suitsugaasi temp kuigi õrrgeks tõusta. Mitu tonni pelletit läbi uhasid detsembris köetava pinna kohta.
Postitatud: 04 Jaan 2013, 08:27
Postitas kütja
Sa katlamiis vist pole pelletipõletit elusast peast näinud,et pead seda küünlaks.Ja ei suutnud detsembris tonni pelletit põletist läbi ajada.Ja kui nüüd sinu tarkust edasi arendada,siis olematu kasuteguriga katlal peaks ka küünal suitsugaasid lakke lööma.
Postitatud: 04 Jaan 2013, 20:22
Postitas Katlamiis
Ole näinud küll pelletipõletit ja tean päris täpselt kuidas see eelpool mainitus põleti töötab Viadrus U26/7 küljes sest tuttav uhas detsembris ligikaudu 1300kg läbi ja tuba polnud päris soe(Elamine 120m2). No ei usu mina, et supiauruga saab maja soojaks kütta Viadrus U26-ga. Väljuva suitsugaasi temp alla +100*C max kasuteguril on võimalik ainult teatu tüüpi gaasikateldel.
Postitatud: 04 Jaan 2013, 21:17
Postitas kütja
Vaata katlamiis,kui maja ikka sooja ei pea,siis ei ole mõtet katelt ega põletit süüdistada.
