EPS vs VILL
Postitatud: 03 Nov 2011, 15:44
Postitas tare
Oleks vaja natuke tarkade teadmisi et teeks esimesel korral kohe korralikult!
Vaja soojustada tuhaplokist sein, väljast krohvitud, paneks peno seina ja tehtud, liist ja vooder peale ning ilus ka. Jama selles et kohati krohv ära pudenenud, peno panekuga jääksid tühimikud. Võimalus kogu krohv maha peksta ja siis peno peale, saaks tihedalt vastu seina.
Võiks panna ka villa, see suruda vastu seina tihedalt ja siis ei peaks puuduv krohv segama.
Need minu mõtisklused.
Kõik ülejäänud nõuanded teretulnud
Tänan
Re: EPS vs VILL
Postitatud: 03 Nov 2011, 18:32
Postitas rokikas
Kui paks see vana krohv on e. kui sügavad "astmed".
Kui viimistluseks on plaanitud laudvooder siis ma pigem vaataksin villa poole. Lisakarkass, vill vahele, tuuletõke, tuulutusvahe, vooder. Suht lihtne ja lollikindel.
Re: EPS vs VILL
Postitatud: 04 Nov 2011, 12:26
Postitas tare
Panen laudvoodri.
Krohvi aste kohati kuni 2 cm
Villale olen mõelnud tõesti, 2 x 50 villa tuuletõke ja laudvooder.
Re: EPS vs VILL
Postitatud: 04 Nov 2011, 13:10
Postitas Indrek Rebane
tare kirjutas:Panen laudvoodri.
Koksi lahtine krohv maha ja uus peale.
Re: EPS vs VILL
Postitatud: 04 Nov 2011, 23:59
Vahet pole mida voodriks paned.
Pane peno, distants liist. Kõige lollikindlam.
Re: EPS vs VILL
Postitatud: 05 Nov 2011, 06:46
Postitas remo
Mul oli ka narvaplokk vaja soojustada.
Panin sinna peale 10 cm kivivilla, tuuletõkke ja laudvoodri.(seest pool kipsplaat, õhuvahe liist 22mm, aurutõke ja 10 mm soojustusplaat). Minu meelest käib küll.
Maja saab hingata, mida penoga panemisel võib mitte juhtuda.
Penoga panemisel võib sul tekkida kastepunkt seina sisse, aga kuna kõik on mitte niiskust kartev materjal, pole see vist ka oluline.
Re: EPS vs VILL
Postitatud: 05 Nov 2011, 17:44
Postitas Rostfrei
remo kirjutas:Mul oli ka narvaplokk vaja soojustada.
Vaata, et maja öösel suures hingamistuhinas norskama ei hakka :banghead:
Re: EPS vs VILL
Postitatud: 06 Nov 2011, 09:57
Postitas Onu_Paul
Jube visa on see hingamise teema kaduma ehitajate mõtlemisest.
Mismoodi seda hingamist mõõdetakse? Et surud näo soojustusse ja üritad läbi puhuda sellest?
Miks just "penoga panemisel" kastepunkt seina sisse tuleb?
Re: EPS vs VILL
Postitatud: 07 Nov 2011, 09:51
Postitas tare
Enamuses mul tegelikult krohv alles, ülejäänud võiks maha küll koputada et ei hakkaks soojustuse taga pudinema, kui panen villa.
Kui peno panna ei kuku ta enam kuhugi.
See hingamise asi on jah segane lugu. Ise olen uurinud siit ja sealt, inseneride käest ning praegune seisukoht on selline et tegelikult hingab peno ka väga häsi, võib panna ka palkmajale muretult. Norras enamus majad penoga paksult üle tehtud ja eks nad oskavad ehitada. Nüüd said paljud ilmselt pahaseks, aga eks lükake ümber või kiitke heaks.
Mul väljast vundament suht lai nii et vill mahuks vabalt sinna, penoga lihtsalt vähem roovitust ja vill natuke tulekindlam ka, kuigi väljas pole vist väga oluline.
hakkan kevadel tegema nii et saan veel mõelda ja otsustada.
Tänan
Re: EPS vs VILL
Postitatud: 07 Nov 2011, 14:04
Postitas mallone
Kui kardad õhuvoolude liikumist ehk olemasolevat n-ö.krohvi on maha pudenenud Su arvates liiga palju,siistõmba see täis.Paigalda fassaadi peno või vastav vill tehnoloogiliselt õieti.jne.
Penot ei pea ka ti ngimata kuskile vahele paigaldama.Kui tahad ise teha ,siis on mõistlik ennast harida.
Re: EPS vs VILL
Postitatud: 09 Nov 2011, 01:13
Postitas Raido
Päris mõistlik jutt alguses! kahjuks lõppes "Penoga panemisel ....." - Tead, et on olemas kastepunkt aga hakkad sisse poole igasugu staffi panema -
Siit küsimus - kui seestpoolt soojustada kuhu liigub kastepunkt ????????????????????????????????
Re: EPS vs VILL
Postitatud: 09 Nov 2011, 21:35
Postitas Rostfrei
Peksa lahtine krohv maha, vahtplast seina ja krohv, mis siin nuputada? Kui juba õhk LIIGUB seina ja soojustuse vahel, siis mis kuradi kasu sellest soojustusest üldse on?? - on siis vill või "peno" või mingi muu matejal.
Re: EPS vs VILL
Postitatud: 12 Nov 2011, 19:30
Postitas Olaf
Mul on ka tuhalokist ( 30 cm ) maja, kaetud TEP plaadiga ja see krohvitud. Ma soojustasin täiendavalt nii, et krohvi peale sai 10 cm vahtpolüstürooli, mis kaetud õhekrohviga. Kui on ikka sirged seinad seinad, siis mina paneks ikka EPS - i ja õhekrohv peale.
Re: EPS vs VILL
Postitatud: 17 Nov 2011, 12:41
Postitas midagi uut
Tundub, et nüüd hakkab see peno hingamise teema nagu vaikselt müstikat kaotama ja ei kogu enam eriti pimedaid jüngreid.
Nüüd on siis tuhmid uue salapärane reliikvia leitud - KASTEPUNKT. Kuhu liigub kastepunkt? Kas kastepunkt tuleb peno sisse? Kas kastepunkt on sama mis G punkt ja teda on ka raske leida? Jne jne jne.
Sisuliselt läheb sama jama edasi mis peno hingamise teoloogias, ainult jumal on vahetunud. :amen:
Re: EPS vs VILL
Postitatud: 18 Nov 2011, 08:22
Postitas Rostfrei
Nu ütleme, et see viimane tark mees taskus on kuidagi väga vait jäänud, ju ei saanud piisavalt hästi aru sellest, mida kusagilt rida-realt luges.
Re: EPS vs VILL
Postitatud: 18 Nov 2011, 14:31
Postitas rokikas
midagi uut kirjutas: Kuhu liigub kastepunkt?
Kui veab siis supiköögi kõrvale. Kui keegi veel makaarikuid keedaks.... :yahoo: :blush:
