Lugesin pool päeva siinseid teemasi ja ei oska ikkagi mingit seisukohta oma mõtte kohta võtta.
Kindlasti tahan puitpõrandat aasta ringselt elatavasse majja. Betooni ei taha.
Seis:
1) olen tubadesse vedanud 20-25cm liiva ning selle tasandanud kenasti.
2) tuulutust ei ole võimalik teha
3) majal ei ole keldrit
Ise plaanisin nii teha:
liiv trimmi vundamendi äärega ehk punktini, kust hakkab pihta seina konstruktsioon, liiva peale põrandatalad mis otsaga toetuvad vundamendi peale, talade vahed valada liiva täis, talade peale põranda laud.
On see väga mööda?
Südamest tänan hädast välja aitajaid.
puitpõrand liivale
põrandad, põrandatööd
Re: puitpõrand liivale
Vanasti oli selline põrand üks soojemaid. Külm vundamendi nurk jääb ainult neelama ülemäära toasooja ja kui puittalad liiga sügavale liiva sisse jäävad siis võivad alt kõdunema ka hakata. Enamasti asetati liivale ainult laagid, et põrandalaudu kinnitada ja seda võis nn ujuvaks laudpõrandaks nimetada.
taastaja
taastaja
Kas laagide vahele võib villa panna lisa soojustuseks? Kui laagide vahe liiva täis valada, siis see mingil määral peaks ka rohkem sooja hoidma, aga villa soojuspidavus on kordades parem. ???
Ise mõtlesin sama, kui seda teemat lugesin, et laagide ja liiva vahele lisaks veel niiskustõke siis laagid ja vahele villa ning siis põrandalauad?! Nii peaks sooja põranda saama.Külaline kirjutas:Kas laagide vahele võib villa panna lisa soojustuseks? Kui laagide vahe liiva täis valada, siis see mingil määral peaks ka rohkem sooja hoidma, aga villa soojuspidavus on kordades parem. ???
Targemad ehk kommenteerivad?
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Kui tahad iga hinna eest liival kandvat ujuvat põrandat, siis paneKülaline kirjutas:Kas laagide vahele võib villa panna lisa soojustuseks? Kui laagide vahe liiva täis valada, siis see mingil määral peaks ka rohkem sooja hoidma, aga villa soojuspidavus on kordades parem. ???
dreenikihile EPS (näiteks 200 mm), seejärel teibitud aurutõkkekile
kiht või paar ja uha liiva palju süda lustib (näiteks 100 mm). Sinna
ujuta peale millist põrandat soovid. Dreenikiht tuleb ka korralikult
kinni vibroda. EPS asemel on mõtekam XPS kasutada.
Kui aga liival kandvatele laagidele lihtsalt villa vahele paned, saad
üsna ruttu laagide kujulist komposti.
Liiv sellises põrandas püsib kuiv kahel viisil. All on kapillaartõusu
takistav kiht ja pealt liiv kuivab. Kui paned liiva peale soojustuse,
on liiva temperatuur madal, ning kuivamist ei toimu. Küll aga toimub
aurutõkke puudumisel veeauru kondenseerumine liivakihti ja selle
märgumine.
Miks betoon põrandas parem on? Sest suurendab tarindi õhutihedust.
Anonüümsus on uus must
