Kipsplaadi viimistlemine vannitoa laes
Postitatud: 01 Nov 2011, 19:42
Postitas vmatu
Probleem järgmine: vannitoa lagi kipsplaadist kuid viimistelemata, seinad plaaditud, vent laes olema, vannitoas vann mitte duss. Kuidas oleks kõige õigem lagi teha, et saaks korralik ega tekiks niiskusega probleeme? Kas piisaks hüdrost ja niiskuskindlast värvist lakke?
Re: Kipsplaadi viimistlemine vannitoa laes
Postitatud: 01 Nov 2011, 20:39
No võiks ikka vuugid enne ära ka teha ehk lagi siledaks ja siis alles kruntida ja värvida.
Postitatud: 09 Nov 2011, 10:07
mismoodi see välja näeb - paned mingi vedel sodi (hüdrostop?), siis see paks plöga ... aga see paks plöga ei jää ju sile?
Võhikuna näeks ripplage või siis niiskuskindlat plaati kipsi asemel, mis hüdrot ei vaja.
Postitatud: 09 Nov 2011, 21:49
Postitas Rostfrei
Omal niiskustõke, siis 3 kihti värvi (nimi ei tule hetkel meelde - läikiv, noh :-) ) + vent, 4 aasta jooksule ei ole saunas ega vannitoas probleeme olnud. See suvi sai vannitoa lage ka pööningu poolt silmitsetud, kõik OK.
Postitatud: 09 Nov 2011, 22:12
Külaline kirjutas:mismoodi see välja näeb - paned mingi vedel sodi (hüdrostop?), siis see paks plöga ... aga see paks plöga ei jää ju sile?
Kes sul selle plögaga palus/soovitas teha? Plaadi vuugid tehakse võrkteipi ja niiskuskindlat pahtlit kasutades, vahepeal paar lihvimist, krunt ja värv.
Postitatud: 09 Nov 2011, 22:18
Postitas GuidZ
Pahteldus, hüdropläga ja siis W pahtel ning värv oleks kõige vingem vast?
Omal küll sama mis Rostfrei'l :) Pahteldatud W'ga
Postitatud: 10 Nov 2011, 06:31
GuidZ kirjutas:Pahteldus, hüdropläga ja siis W pahtel ning värv oleks kõige vingem vast?
See variant oleks jah kõige vingem, aga ülepunnitamine. Olen pidanud hüdroisolatsioonimastiksit (paks plöga :) ) pahteldama, kuna Stucco krohv tahab ideaalset aluspinda, aga tellija oli juba "plögaga" seinad kokku teinud ja mitte just eriti ühtlaselt. 2x lauspahteldust niiskuskindla pahtliga ja sain seina korda. Ega selle laega teistmoodi poleks.
Postitatud: 10 Nov 2011, 09:35
Postitas cartman
Hydro ja lakke :D Korralik värv, mis käb sellistesse kohtadesse, ventilatsioon ja ok.
Postitatud: 15 Nov 2011, 18:59
Postitas Rostfrei
Rostfrei kirjutas:Omal niiskustõke, siis 3 kihti värvi (nimi ei tule hetkel meelde - läikiv, noh :-) ) + vent, 4 aasta jooksule ei ole saunas ega vannitoas probleeme olnud. See suvi sai vannitoa lage ka pööningu poolt silmitsetud, kõik OK.
Akrit oli vast see värv, Akrit 12, vist. Või suurem number.
Postitatud: 28 Jaan 2012, 09:23
Postitas timburi
Endale tegin niiskuskindla pahtliga lauspahteldus pluss niiskuskindel värv, ja neli aastat ja lagi nagu uus. Ventilatsioon olemas, aga kesine.
Postitatud: 31 Jaan 2012, 14:19
Postitas tiit49
Julgen kahelda kas hüdro lakke ikka on hea mõte. Kuna hüdro jääb liiga pehme. Kui küsida sama küsimust tootja käest, siis usun, et seda ei soovitata ja pigem öeldakse ei. Hüdro peal hakkab sul ilmselt varsti juba pahtel koos värviga pragunema ja alla pudisema.
Postitatud: 01 Veebr 2012, 20:39
Postitas villu20
Oi-pljaad... Hea teemaalgataja, kuna sa juba tahad hakata kummi lakke määrima siis tundud suht mitte selleala mees olema, ning soe soovitus on leida keegi körvale vöi lausa palka, kes teaks asjast rohkem ;) Kui aga siiski isetegemise soov on vastupandamatu, siis vuukidesse lint J- pahtliga ning viimistle Vetonit VH-ga (ole hoolas, sest lihvimine selle puhul väga aeganöudev!) ...see köik siis nii nigu juhendites kirjas! ...ise olen seganud VH-d LR-ga just, et oleks lihtsam lihvida...pysib kyll! Juba krundi sisse pane löppvarvi vähe ning kui täisläikivaga ehk vähemalt 20-ga värvid siis peaksid saama oodatava tulemuse ;) ...kui jäi keeruliseks siis kysi Urmas R-lt hinnapakkumine :) Jöudu!!!
