Silikon ei nakku
Postitatud: 30 Okt 2011, 20:52
Tegin köögi valamukapile tööpinna. Materjaliks oli liimpuitkilp, mida töötlesin Osmo toodetega - kõigepealt toonisin puiduvahaga ja siis kandsin peale Osmo TopOil'i (köögi tööpindadele mõeldud õli ja vaha segu).
Probleem selles, et tavaline san. silikon ei nakku selle töödeldud tööpinnaga. Valamukapi ja seina vaheline silikon on tööpinna küljest lahti tulnud ja valamu äärte alla pandud silikon ei pea ka vett hoolimata sellest, et seda sai sinna ikka hulgi pandud. Valamukapp ise on kruvidega seinas kinni, nii et paigast liikunud ta ei ole. Silikon on aga tööpinna küljest lahti tulnud.
Siit siis küsimus - mida kasutada, et saada selle töödeldud tööpinna ja plaaditud seina vahele vettpidav täide ning mida kasutada tööpinna ja roostevaba valamu ääre vahel, et see vett pidav saaks.
Kuna kapi ära võtmiseks tuleb mul eemaldada kogu kapis olev veevärk koos väikse boileriga, siis palun, et pakuksite ainult kindlaid variante - katsetada ei taha, kuna ei soovi seda tööd mitu korda ette võtta.
Ette tänades,
Reintz
Ette tänades,
Reintz
