Soovitage katelt.
Postitatud: 30 Okt 2011, 01:10
Postitas raudpats
Maja hetkel u90m2 ühe kordne ja arvatavalt selliseks ta ka pikemaks ajaks jääb.Soojustust tuleb seina 15cm,lakke sama palju,põrandasse 10cm. Juurde võib tulla veel 60m2 teenindus osa aga pole veel täit kindlust kuidas salle kütmine lahendada(tervet pole vaja aind osaline).
On neid katlaid igasuguseid ja ei oska enam valida.Kel nendega kogemusi võiks aidata.
Kütmiseks tuleb maija ka 2 ahju ja pliit,a need na igaks juhuks.
Nii,et soovitage :hello:
Re: Soovitage katelt.
Postitatud: 30 Okt 2011, 01:37
Postitas stupiduser
Vale teema.
Postitatud: 31 Okt 2011, 09:43
Postitas vend_
Uuri pelletikütte võimalusi ning kui suurt katlaruumi ei taha siis vaata www.pelletikaminad.ee Äkki saad mõtteid juurde! Minu jaoks on pelletiküte ennast väga ära õigustanud! Edu!
Postitatud: 09 Nov 2011, 10:23
Postitas kerdmar
üheks võimaluseks siis Stropuva katel uuri: www.kerdmarstk.eu
Postitatud: 09 Nov 2011, 13:30
Postitas kütja
kerdmar kirjutas:üheks võimaluseks siis Stropuva katel uuri: http://www.kerdmarstk.eu
Mis sa topid seda jura igale poole.
Postitatud: 11 Nov 2011, 01:01
Postitas Attack
raudpats kirjutas:Maja hetkel u90m2 ühe kordne ja arvatavalt selliseks ta ka pikemaks ajaks jääb.Soojustust tuleb seina 15cm,lakke sama palju,põrandasse 10cm. Juurde võib tulla veel 60m2 teenindus osa aga pole veel täit kindlust kuidas salle kütmine lahendada(tervet pole vaja aind osaline).
soovitan seina soojustust 20-25 cm
lakke sama või pööningule 35-40 cm
põranda alla vähemalt 20 cm
Kütta võib siis lihtsalt elektrikatlaga 6-8 kW radika- või põrandavett, soovitavalt kütteregulaatori ja välisanduriga
või Kalvis pliit + 600-800 l akupaak
t,
Attack
