soojustus penoga
Postitatud: 29 Okt 2011, 20:30
Postitas remo
Soojustasin suvila vene ajal (oli 10 cm saepuru ja laudis kahelt poolt) Tep plaadiga 75 mm ja krohvisin. Nüüd panin sinna peale 100 mm penot , krohvisin ja panin puitalumiinium aknad.
Toas tekkis ebameeldiv lõhn (hais).
Köök on samamoodi tehtud, ei mingit lõhna. Kusagil elab vist kotermann.
Mõtlesin, et midagi on põranda all, kaevasin vundamendi alt läbi, aga ei midagi, kõik korras.
Põranda all on tuulutus, millest liigub õhk 3 kohast tuppa põranda ligidalt, see toimib.
Mis ventilatsiooni peaksin veel paigaldama, kas lae alla.
Mõeldes soojuskadudele pole see kuigi meeldiv, kuna on ahjuküte.
Soovitage midagi .
Re: soojustus penoga
Postitatud: 30 Okt 2011, 09:23
Postitas Kalvis
Kui on kütteseade majas, peab vent olema kerge ülerõhuga.
Ainsana saad ventilatsioonil soojuskadusi vältida soojusvahetiga ventilatsiooniga, odav pole, kallis ka mitte. Vaese mehe soojusvahetil viiakse see väljuv õhk õhksoojuspumbale.
Postitatud: 07 Nov 2011, 07:08
Postitas remo
Hea soovitus hoida majas ülerõhk.
Sul endal on ilmselt keskküte, kus see on võimalik.
Minul on ahi ja pliit ja sellisel juhul ei tule ülerõhk kõne alla.
Aga tänan vastamast.
Postitatud: 07 Nov 2011, 10:48
Postitas Kalvis
Soovid kiirendatud korras "jalad ees" oma hoonest väljuda!? Edu sulle, vähemalt üks tuttav oma endameisterdatud alarõhu ventilatsiooniga juba peaaegu sai, ta lohistati õnneks jalad ees meelemärkuseta, minut hiljem ja ta oleks saanud seda teha juba märksa pidulikumal moel. Viimast korda.
Postitatud: 09 Nov 2011, 01:34
Postitas Raido
remo kirjutas:Soojustasin suvila vene ajal (oli 10 cm saepuru ja laudis kahelt poolt) Tep plaadiga 75 mm ja krohvisin. Nüüd panin sinna peale 100 mm penot , krohvisin ja panin puitalumiinium aknad.
Soovitage midagi .
Peno ja puit majale - soovitus hakka juba aegsasti raha koguma, et uut ehitada !!!! Peno ei ole hingav materjal !!! Otsi netist kui keeled suus mida tehti Norras ja Rootsis just Peanoga soojustatud majadega - vihjeks need olid MITTE PUIDUST
Puit majale Peno -> Mul majas vamm ja sipelgad pole ka kaugel sealt enam (teadupärast sipelgad söövad (kasutavad) mädanevat puitu !!!
Postitatud: 09 Nov 2011, 08:47
Tere. Eks ta ole jah nukker kui vamm ja sipelgad majas. Ainult ehitusfüüsikaliselt pole seda olukorda peno ja puidu "kooselu" kuidagi suutnud tekitada, ja seda nii Rootsis kui ka Norras, rääkimata Eestist. Tavaliselt on põhjus otsustaja (insener, konstruktor, projekteerija, tellija, ehitaja) kahe kõrva vahele jääv 20 cm hallollust. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 09 Nov 2011, 10:13
Postitas Eestikinnisvara
[/quote]
Puit majale Peno -> Mul majas vamm ja sipelgad pole ka kaugel sealt enam (teadupärast sipelgad söövad (kasutavad) mädanevat puitu !!![/quote]
Ilus tore linnalegend jälle. Sellised legendid liiguvad jõudsalt ringi ja mis peamine- tavainimene usub neid.
Jaburamaid näiteid: a) malmist kaminasüdamik on saatanast- pidi vähki tekitama.
b) eestis toodetud roheline/sinine tuuletõkkeplaat- saatanast puitmajal, puit pidi nii palju mängima, et plaat läheb hiljem või varem seinas sõna otses mõttes pooleks. Ühesõnaga täiesti kasutu materjal.
Postitatud: 09 Nov 2011, 21:20
Postitas rokikas
c. "Aluthermo" jne. alumiiniumfooliumiga kaetud "mullikiled" mis väidetavalt asendavad 20 cm. villa soojustamisel.
