betoonpõranda paksus?
Lugemata postitus Postitas pihelgas »
Mis on miinimum paksus betoonpõrandal, kui pagaldan põrandale ka 20mm veeküttekaabli? Hetkel ei tea kui paks kiht peno paigaldada, tegu on keldri vahelaega, kogu põranda paksus peaks jääma 13cm seda siis koos pealmise plaadi ja tasandusseguga. kas paigaldada 50mm(valuks 7mm) või siis 50+25(4,5 valuks) või kahes kihis 25+25?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: betoonpõranda paksus?
Mis loom on veeküttekaabel?
7mm valu pole mõtet teha
Põrandakütte alla min 150mm soojustust ja sinna peale min 70mm betooni
Selle järgi toimides tuleb põranda paksuseks 22cm+tasandussegu ja põrandaplaat. Üle 10cm jääb põranda tasapindade vahe
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui põrandat üle 13 cm. ei või tõsta siis tuleb ilmselt valada ~7 cm. betooni ja ülejäänu jagada soojustuse ja pinnakatte vahel.
Võimalusel kasuta tõhusamat soojustust - http://spu.fi/tooted.
Betooni asemel võid ka midagi siit kasutada http://www.knauf.ee/www/media/pdf/eesti ... _FE_50.pdf.
Või hoopis valid siit http://www.somasyr.fi/ mõne sobiva lahenduse.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Eks iga sentimeeter peno on juba kõva samm soojustuse mõttes.
vanaema on sul veteran...
Ise mõtlesin nii teha:
1. alla kile
2. 50cm peno
3 peno peale 15-20mm kõrgusele võrk 150 silmaga ja sinna külge põrandaküttetoru(20mm)
4. siis kuivbetoon 6cm
5.elektriküttematt
6 tasandussegu 1cm
7. plaatimisegu+plaadid
Kokku siis 13-14 cm
Kas sedasi tehes olen õigel teel?
Kas küttemati asemel oleks mõistlikum kasutada küttekaablit ja siduda vaheldumisi veeküttetorudega võrgu külge? Kas betooni arvel võiks suurendada EPS mahtu, paigaldades 50+25mm peno ning paigaldades armatuuri otse EPS-ile ning tehes valu 3-4cm+1cm tasandussegu?
1. alla kile
2. 50cm peno
5.elektriküttematt
6 tasandussegu 1cm
Kokku siis 13-14 cm
