Liikumisanduriga lambile sireen?
Postitatud: 25 Okt 2011, 21:49
Postitas Urmas
Lugesin "Üldfoorumis" teemat varaste kohta ja endalgi keldrist paar aastat tagasi paras hunnik tööriistasid ära "jalutanud", siis tekkis üks "jaantatikalik" mõte- kas selle liikumisanduriga prosele saab paralleelselt panna ka mingi sireeni? Kuna naaber unustab aeg-ajalt enda keldripoole lahti ja keldrisse pääsevad ka kassid, siis, kas see liikumisandur reageerib ka kasside liikumisele?
Kui väga totakas idee, siis võite ka südamest naerda! :)
Re: Liikumisanduriga lambile sireen?
Postitatud: 25 Okt 2011, 22:07
Postitas rokikas
Igatahes need liikumisanduriga prosed mis mul maal toimivad reageerivad ka kassidele kui need piisavalt lähedale lähevad.
Postitatud: 26 Okt 2011, 01:04
Postitas trebla
Mingitel valgustuse jaoks mõeldud liikumisanduritel oli ka eraldi kontakt signa jaoks.
230V sireeni võid ju niisama prosega paralleeli panna?
Endal sai signaandurid pandud kassikindlad kuid vahel läks süsteem häiresse ikka.
Aarvan, et kass liigutas käpaga mõnda ust ja ukse liikumise peale läks ka kassikindel andur häiresse.
Postitatud: 26 Okt 2011, 02:25
Postitas dumbuser
Need PIRid millel on olemas rohkem reguleerimise võimalusi maksvad ka rohkem. Üldiselt töötab see asi soojuskiirguse peale. Kuna iga elus kass, koer jne kiirgab midagi siis tuleb hakata PIR'ile seletama, kui suure kiirguse peale ta peab reageerima. See ongi kõige tähtsam. Odavatel asjadel ei ole pea üldse võimalik seada millisest väärtusest alates ta peaks erutuma. Väljundisse saab sinna igasugu nublakaid laduda, see on vast kõige lihtsam.
Postitatud: 26 Okt 2011, 06:43
Postitas Urmas
Nonii, see küsimus on selge, võib/saab panna küll. Nüüd teine küsimus enam-vähem samast valdkonnast. On müüa butafooria komplekte, mis koosnevad kahest signast ja videokaamerast, mis töötavad igaüks eraldi kahe AA tüüpi pataka pealt. Kas ma saan näiteks signaanduri, välimuselt koopia reaalsele, isegi reageerib reaalselt, sireen (mingi kõrgsageduslik) sees, panna tööle statsionaarse toiteallika taha (mingi vana telefonilaadija) + tuua signa seest juhtmega eraldi (tuppa) paralleelselt tööle teine "sireen"(ainult see kõrgsageduslik pinin mingist muust instrumendist või teisest butafoorist)?
Eesmärgiks on teha kasvõi esmane profülaktiline töö järgmiste keldrites uitajate vältimiseks.
Postitatud: 26 Okt 2011, 08:06
Postitas tommy4
Saab kindlasti. Tuleb vaid sobivad jupid valida. Kõige lihtsam variant on küsida sobivad jupid kas Elfa poest või Oomipoest, seal saadakse sinu küsimusest aru ja osatakse sobivad jupid pakkuda. Edu nuputamisel !
Postitatud: 26 Okt 2011, 18:00
Postitas dumbuser
Kõike saab teha. Täpsemad juhised selguvad alles kasutada olevate nublakate inspekteerimisel.
Postitatud: 26 Okt 2011, 20:06
Postitas Urmas
Tänan kõiki julgustamast! Lõpuks üks idee, mis loodetavasti isegi leiab omale reaalse teostuse. :)
Postitatud: 27 Okt 2011, 13:21
Olen sellist ajutist alarm-lahendust kasutanud. Suvline auto alarmipasun, telefoni laadija ja liikumisandur. Süsteemi aktiveerimiseks ja mahavõtmiseks kasutasin kaugjuhitavat, puldiga pistikupesa. Ühesõnaga palju kola leidis rakendust. Asja miinus on see, et selline lihtsatest vahenditst süsteem peaks jääma esmapilgul märkamatuks, sest seda on lihtne saboteerida.
