kõrgendusliist
Postitatud: 24 Okt 2011, 11:56
Postitas vex
Kas keegi oskab selgitada räästa kõrgendusliistu eesmärki?
Kas on väga hullusti kui seda üldse ei pane, kuna tekitab probleeme katuse otsest üleminekut trepi varikatusele. tekib ebamugav jõnks sisse.
Või oskab keegi oma kogemustest lahendust pakkuda, kuidas katuselt otse väljaulatuva trepi varjualusele üleminna, kui liist on paigaldatud?
PS! Liistu mitte pannes kaoks probleem ära, kui selle ärajätmine probleem ei ole.
Katuse kate on ruuki finnera
Tänud!
Re: kõrgendusliist
Postitatud: 27 Okt 2011, 20:31
Postitas Robi 1
Kahjuks ei saa aru, mis liistust räägid?
Re: kõrgendusliist
Postitatud: 27 Okt 2011, 20:52
Postitas rokikas
Ehk pidas silmas esimese roovi paksendusliistu. See peab vist tingimata olema seal
http://www.ruukkihome.ee/midcom-static/ ... nd_low.pdf.
Re: kõrgendusliist
Postitatud: 27 Okt 2011, 22:50
Kui sul varikatus sama kaldega edasi läheb, siis pole seda liistu vaja.
Re: kõrgendusliist
Postitatud: 28 Okt 2011, 10:16
Just nimelt ongi ju asi esimese rea kõrgendusliistust ja iva on selles,et esimese rea kivid löngu ei jääks ehk see liist peab olema kivi paksune.
Teiseks peab see liist lõppema antud juhul varikatuse serva juures ,kus juba on eelmise reaga ülekate ja varikatuse esimese rea juures jälle paksendus,et kõik tiba -toba ühel tasapinnal oleks.
Plekkprofiili puhul siis vastav liistu paksus.
Mallone
Re: kõrgendusliist
Postitatud: 29 Okt 2011, 09:35
Postitas vex
Jah just seesama esimese rea paksendus/kõrgendusliist natuke peavalu tekitas.
Ma tegin nii, et lõpetasin mõlemalt poolt paksendus liistu natuke kaugemalt enne varikatust ära , et üleminek oleks sujuvam ja tulin plaatidega alla varikatuse servani ja serva panin jälle paksendus liistu. Laineline plekk annab hästi sujuvalt mängida ,et visuaalselt nagu küll aru ei saa ,et oleks ülemineku kohas midagi teistmoodi oleks.
