Torud katusele
Postitatud: 24 Okt 2011, 10:21
Läbi lamekatuse on vaja viia kanalisatsiooni tuulutus ja 160mm vent.toru. Olen otsinud netist siit ja sealt ning igalt poolt vaatab vastu Vilpe. Vilpe juppidega läheks need kaks toru kokku 350-400 € + tööraha. Kas lamekatuse spetsid oskavad soovitada mingit odavamat, samas töökindlat varianti? SBSi annab vist suht iga materjali külge sulatada. Korraks oli mõte kanali torule näiteks 125ne tsingitud vendi toru ümber panna ja SBS selle külge põletada. Ei tea kui hea mõte see reaalsuses on?
Tänu kaasamõtlejatele!
Re: Torud katusele
Postitatud: 24 Okt 2011, 22:31
Postitas erks
Iga endast lugupidav plekksepp peaks oskama teha katusest läbiviigu vastavalt katuse kaldele ja toru läbimõõdule----ehk proovi mõnd plekitöökoda
Re: Torud katusele
Postitatud: 24 Okt 2011, 23:01
Postitas rokikas
Vineerkastid + sps-ga ülestõsted + plekk peale
Re: Torud katusele
Postitatud: 25 Okt 2011, 11:18
Postitas janek179
rokikas on pakkunud hea lahenduse. Selline variant hoiab ära vent.toru külmumise, samas on selle kasti kaudu hiljem läbi viia võimalik erinevad kaablid ja torud nagu näiteks päikesepaneel jne.
Re: Torud katusele
Postitatud: 28 Okt 2011, 20:52
Torule otsa lamekatuse alarõhu tuuluti. http://www.maleko.ee/link.php3?id=1643& ... tamine.jpg
Re: Torud katusele
Postitatud: 31 Okt 2011, 22:19
Kui ikka ise tahad selle asjaga hakkama saada, siis ehk on kõige lihtsam meisterdada plaatmaterjalist kandiline korsten ümber toru nagu <rokikas> juba soovitas. Lihtsalt mingi toru sbs kattest läbi tuua ja loota, et selle saab veekindlaks on liiga sinisilmne lootus. Loomulikult saab ka tsingitud toruga läbiviigu teha, kui oskad sellel ka plekist nn krae alla valtsida nagu on "maleko" lingil plastist näidisel.
taastaja
