Põrandaküte pärnu plaadile
Postitatud: 23 Okt 2011, 22:40
Postitas viineripirukas
Kuidas peaks paigaldama elektriõrandakütte pärnu plaadile. Kas alla peaks panema ka kile? Millega peaks põrandakütte kinnitama?
Kas võib tasanduse valada otse plaadile või peaks esimeseks kihiks lihtsalt betooni valama?
Re: Põrandaküte pärnu plaadile
Postitatud: 23 Okt 2011, 23:58
Postitas cartman
Mis segu kavatsed yldse kasutada? Peab olema fiiberkiuga segu+ võrk(plast). Weber MD-16 primer 1:1 suhtes. (segu soovitan Weber 3300 ca10mm miinimum)
Postitatud: 24 Okt 2011, 06:31
Postitas rokikas
viineripirukas kirjutas:... pärnu plaadile. ?
Mis see on?
Postitatud: 24 Okt 2011, 06:39
Postitas cartman
See vist PLP/saepuruplaat
Postitatud: 24 Okt 2011, 17:36
Postitas rokikas
Võib ju olla et midagi siit
http://www.plaaditehas.ee/ (kahjuks lõpetanud tegevuse
http://www.ehitusuudised.net/default.as ... 9fdb52fdf0 ) aga mina nagu ei märganud sealt midagi sellist millele kannataks mingitki segu peale valada.
Või peeti silmas hoopis midagi sellist
http://www.isoplaat.eu/?id=41&menu=5.
Või hoopis midagi kolmandat
Eks "viineripirukas" täpsustab kui mingitki asjalikku soovitust loodab siit saada.
