lagunev kärgtellis
Postitatud: 20 Juun 2006, 12:23
Postitas numan
majal on mingil ajal aknad vahetatud ja keegi ei tulnud selle peale et aknaplekkid tuleb ka panna
nüüd vesi/jää on krohvi seintest lahti kangutanud ja tellised kihidena järgi tulevad... majaomanik soovib kas peno või krohvida aga mitte keegi ei taha sellega tegeleda
selge see et garantiid sellisele seinale ka keegi ei julge anda. soovitati tellis maha ja uus plokk asemele aga see on ju uue maja ehitamine
on kellegil sarnase asjaga tegemist olnud?
mis lahendused? tulemused?
Postitatud: 22 Juun 2006, 09:22
Postitas Kalvis
Kõigepealt selgita, kes on maja omanik. Tema peab tööd tegema.
Soovitan kiiresti soojustus + vooder külge ehitada. Katkised tellised tuleb muidugi eemaldada ja asendada uutega. Kinnitused tuleb muidugi puurida sügavale, sest välimine kärgtellis võib juba liiga katkine olla. Kui aga välisseisund on juba üsna läbi siis vana vooder maha ja uus asemele. Igatahes lõhnab asi eksperdi järele.
Postitatud: 22 Juun 2006, 09:49
Postitas numan
Kalvis kirjutas:Kõigepealt selgita, kes on maja omanik. Tema peab tööd tegema.
Tegemist on eramajaga ja majaomanik on üks õnnetu tellija.
paistab et seina kandev osa on millestki muust ehitatud aga see tellis on kasutatud soojustusmaterjalina...
Postitatud: 26 Juun 2006, 11:15
Postitas Kalvis
Lahendus on see, mis ma ennist välja pakkusin. Tööd finantseerib majaomanik, pead leidma piisavalt pädeva ehitaja, kes siis teostab tööd kvaliteetselt. Ainult, et sul on kiire, sest kui kohe soojustsust koos voodri ja aknaplekkidega ei tee siis varsti on kallim lahendus.
Postitatud: 26 Juun 2006, 21:56
Postitas numan
tänan
seda ma tegelikult oletasin...
