Targem automaatika põrandaküttele
Postitatud: 22 Okt 2011, 22:18
Postitas jaakl
Soov oleks parandada vesipõrandakütte ühtlust automaatikaga, mis mingil ajal võtaks selle välja. Põrandaküte on kasutuses vaid köögis ja vannitoas, mujal on radikad. Praegu tegeleb põrandaga 3T ventiil mida krutin täiesti käsitsi, just selle mõttega ilma termostaadiga et saaks mootori ja automaatika hiljem lisada. Nüüd on vist see aeg.
1. Siin foorumis on enim mainitud Danfossi ECL110. Kui tahan just põranda temperatuuri saada kindlale väärtusele toas, siis oletan et tuppa saan anduri koos juhtplokiga põranda külge panna mis saadab ECL110 karpi infot; siis jääks ka keldris kruttimas käimine ära?
2. Soomlaste OUMAN EH-800 näeb viisakam välja kui Danfoss (parem ekraan, lihtsam seadistada), ja Inteneti võimalus on juba see. Hind sealjuures pea sama mis ECL110-l. On sellega kogemusi?
3. Lihtne ja pea 2x odavam oleks Automix 10, seda ka Eestis paistab suht palju pakutavat. Oskab selle kohta keegi midagi kosta, lihtsus ei pruugi alati tähendada halbust, vaid muuhulgas lihtsat kasutatavust?
4. Kui kaugele toa/põrandatemperatuuri anduri kannatab panna? Kui automaatika on keldris (EH-800 tuleb panna otse 3T külge), siis juhe tuleks mul vedada toast läbi koridori 50 m vähemalt, kaasasolevad juhtmed on igatahes mitu korda lühemad.
5. Tase edasi võiks olla kallim Danfossi ECL 210, mida saab kaasaegsel viisil juhtida arvutiga. Netist leidsin selleks ainsa(?) sobiva valmiskontrolleri poolakate TRM212, mida saab veebi (GSM data) kaudu juhtida, lisaks saan soojamõõturid sinna külge ühendada. Tundub kõige paindlikum lahendus, samas koguhind vähemalt 2x suurem OUMAN-iga võrreldes. On kellelgi sellisega mingeid kogemusi?
Re: Targem automaatika põrandaküttele
Postitatud: 22 Okt 2011, 23:06
Postitas kütja
Kas põrandaküttekollektoril ajameid,ruumides ruumitermostaate pole? "Külma" termostaadiga 3T ventiil ette ja ruumitermostaatidega kollektor tööle.
Postitatud: 23 Okt 2011, 08:57
Postitas Eestikinnisvara
Jah, ning Uponor´i toodang väga hea.
Postitatud: 23 Okt 2011, 11:04
Postitas jaakl
kütja kirjutas:Kas põrandaküttekollektoril ajameid,ruumides ruumitermostaate pole? "Külma" termostaadiga 3T ventiil ette ja ruumitermostaatidega kollektor tööle.
Termostaadiga 3T-d olen katsetanud. See läks paari aastaga rikki ja vahetusse, pealegi on see üsna rumal - annab samamoodi kütet kui oleme kodus või mitte, ning selle seadistamine mugavale temperatuurile osutus üsna keeruliseks. Ma kujutan ette et saaksin kütte programmeerida ligi 50% ajast maha. Sel suvel näiteks tegi ainult vannitoa põrandaküte mingi 70-eur kuiseid gaasiarveid; aga eks seal oli ka teisi jamasid. Ajameid ega toatermostaate ei ole, aga 3T on selline kuhu käib mootor lihtsalt külge.
Mis asi on muide ruumitermostaatidega kollektor?
Postitatud: 23 Okt 2011, 11:52
Postitas madis64
jaakl kirjutas:Ma kujutan ette et saaksin kütte programmeerida ligi 50% ajast maha.
Kas sellist "haigust" poleks mõttekam gaasikatla parema juhtplokiga "ravida"?
Postitatud: 23 Okt 2011, 13:00
Saan aru, et algsele küsijale on ehitatud üsna vinge säästukas, kus kokku hoitud on pea kõigelt. Niisama, poest mingi kalli jubstüki juurde ostmine suurendab vaid kooliraha, süsteemi toimima saamine on küsitav.
Tuleks üle vaadata kogu süsteem ja umbkaudu on mitu erinevat lahendust. Võibolla on vaja kollektorit täiendada võibolla piisab tasakaalustamisest koos katla juhtimisega, võimalikud on mitmed kompromissvariandid. Erinevad lahendused on erinevate hindadega ja mõnda ei saa enam ilma siseviimistlust lõhkumata tehagi (kus kurat need juhtmed enam vead või kuidas paned põrandasse andurid?)
Postitatud: 23 Okt 2011, 15:14
Postitas Veikko
Mis katel sul on. Kui suur maja ja mitu kütteringi.
Postitatud: 23 Okt 2011, 16:06
Postitas jaakl
madis64 kirjutas:
Ma kahtlen kas selline seal olemas on. Idee poolest võiks mingi automaatika osata seal sättida suvel sooja vee boileri elektri peale (elekter kütab seda niikuinii), ja kui ühtegi teist tarbijat pole (radikad tubade termostaatide kaudu välja võetud, põrandakütte on automaatika välja visanud), siis oskaks katel end välja lülitada. Teine variant, et krutin aprillis katla käsitsi 30 kraadi peale ja oktoobris tagasi, siis pole mingit täiendavat automaatikat vaja. Oskab keegi kommenteerida nende kahe variandi tõhusust? Või teevad need juhtplokid midagi muud?
Postitatud: 23 Okt 2011, 16:24
Veikko kirjutas:Mis katel sul on. Kui suur maja ja mitu kütteringi.
Mingi Bongioanni, numbreid ei ole suutnud tuvastada. Maja on suurusjärgus 400m2 ja 5 kütteringi, neist 1 põrandaküte ja ülejäänud radikad tubades. Radikatel on termostaadid. 4 korterit põhimõtteliselt, igas oma küttering (ühes siis lisaks vesipõranda ring). Kogu maja üldkütteringil on välistemp peal lihtne automaatika olemas (ECL100, ilma kellata). Katel kütab ka sooja vee boilerit, millel on ka elektriküte.
Postitatud: 23 Okt 2011, 17:39
Postitas Veikko
Tegu siis kortermajaga kus 4 erinevat korterit, see juba vajab paremat lahendust. Soe vesi võiks ju aastaringi olla gaasi peal, miks seal kasutatakse elektrit. Kui suur on soojaveeboiler.
Postitatud: 23 Okt 2011, 22:13
Postitas kütja
jaakl kirjutas:
Ruumitermostaat juhib kollektori peal olevat ajamit.Märgades ruumides põrandaandur.Lihtsa regulaatoriga ei juhi sa 3Tventiili.Peab olema selline ,kus saad ülemise temperatuuri ära piirata, muidu praed mune põrandal ja sellisel juhul on ikka ruumitermostaati vaja.Ilma selleta on ta ikkagi "loll".
Postitatud: 01 Nov 2011, 08:54
Veikko kirjutas:Tegu siis kortermajaga kus 4 erinevat korterit, see juba vajab paremat lahendust. Soe vesi võiks ju aastaringi olla gaasi peal, miks seal kasutatakse elektrit. Kui suur on soojaveeboiler.
Ma ise olen arvutanud et gaasiga MWh on umbes sama mis elektriga. Samas elektrit saab lihtsamini välja lülitada termostaadiga (eeldusel et katlel ise ei oska end välja lülida), ja kaod on väiksemad eeldatavalt, seega võiks tulla isegi soodsam?
Postitatud: 01 Nov 2011, 09:23
Postitas rokikas
Külaline kirjutas: Ma ise olen arvutanud et gaasiga MWh on umbes sama mis elektriga.
Ehk tood selle arvutuse ka siia näha.
Postitatud: 01 Nov 2011, 17:35
Postitas Veikko
Ega see elektriküte seal ka kallis tule, sest suurem osa korterist köetakse ju gaasiga soojaks. Kui köögi ja vannitoa uksi lahti hoida siis peaks elektriküte vähe töötama. Miks suvel on põrandakütet vaja on omaette küsimus, külmad põrandad on ju head jahutid. Asja saaks ju tööle kui põrandakütte kollektorile ajam, kööki seinale juhtmevaba temp andur, kolmikkraani keerad kindla kraadi peale ja kõik.
Postitatud: 02 Nov 2011, 15:10
Postitas Ostakatel
Põrandakütte puhul parim ja odavam lahendus 3T ventiili juhtimiseks on Automix 20, mille tööd juhitakse ruumitemperatuuri järgi, anduri kõrgus põrandast ~1 meeter. On võimalus ka seadistada säästurežiim.
Teine võimalus on kasutada konstantse temperatuuri regulaatorit Automix CT-d.
www.ostakatel.ee
Postitatud: 02 Nov 2011, 18:26
Postitas kütja
Ostakatel kirjutas:Põrandakütte puhul parim ja odavam lahendus 3T ventiili juhtimiseks on Automix 20, mille tööd juhitakse ruumitemperatuuri järgi, anduri kõrgus põrandast ~1 meeter. On võimalus ka seadistada säästurežiim.
http://www.ostakatel.ee
Põrandakütte ruumitermostaadid ikka 1,5m kõrgusel põrandast.
Postitatud: 02 Nov 2011, 18:57
Postitas Indrek Rebane
Külaline kirjutas:Ma ise olen arvutanud et gaasiga MWh on umbes sama mis elektriga.
Kui ostad ballooniga vedelgaasi, siis üldiselt küll.
Propaani puhul on energiasisaldus 12,9 kWh/kg
Kui 21kg ostad 32€ eest, siis tuleb see 0,118€/kWh.
Lisa transpordi ja vaeva hind.
