1. leht 2-st
Varsti plaanis maja soojustama hakata
Postitatud: 20 Okt 2011, 23:23
Postitas matadoooor
Hellouu ehitusinimesed :)
Äkki viitsite nõu anda ja vajadusel arutada minu soovide osas. Nimelt tahan hakata om nõukaaegset maja soojustama.
Täpsemalt siis plaanis välisseinad väljast poolt ära soojustada.
Olemasolev olukord järgmine - põhimõtteliselt on puitmaja. Seinad laed kõik on puidust. Mingi 15 cm paksused postid püsti ja nende vahele siis aja jooksul remontides paigaldatud vill. Kogu puitkonstruktsioon on üle pekstud välastpoolt musta lauaga. Peale seda on õhuvahe ja siis laotud peale silikaatsein. Kunagi oli vist moodne :)
Mõtlesin, et teeks nii, peksaks maha kogu silikaatfassadi. Siis on mul vastas täislaudisega üle pekstud puitmaja.
Kataks kogu laudise ära fasaadivillaga, mille kruviks siis laudise külge.
Ja pealt kataks selle villa ära krohviga siis. Võibolla osad kohad teeks lausa laudisega üle.
Kas selline lahendus oleks okei?
Tänan tähelepanu eest,
Jüri
Re: Varsti plaanis maja soojustama hakata
Postitatud: 20 Okt 2011, 23:39
Siin tuleb mängu ilmselt maja(piirde) niiskusrežiim. See krohv võib väga kergelt seal villa peal pudisema hakata. Laudise pead ju ka tuulutusvahega paigaldama. Et neid krohviga ühele tasapinnale saada pead vähe rohkem mängima ja vaeva nägema. Võib -olla sobiks soojustuseks vahtplast. See hoiab paremini krohvi enda küljes kinni. Pead targematel tegelastel laskma arvutusi teha.
taastaja
Postitatud: 20 Okt 2011, 23:45
Postitas matadoooor
aga kui tahan katta kogu villa laudisega?
siis oleks asi lihtsam vist ju? Pikkade kruvidega läbi villa roovitus vana laudise külge.
Ja sinna laksti laudis peale siis.
Postitatud: 20 Okt 2011, 23:51
...ainult tuuletõke on veel vaja sellele mõttele sisse projekteerida, siis peab sooja ka :wave:
taastaja
Postitatud: 21 Okt 2011, 09:17
Postitas matadooorikka
Lihtsalt tuleb vana laudis korralikult kinnitada.
Hetkel ta naeltega pohhuilt kinni löödud.
Seejärel laudis siis villaga üle.
Kuidas tuuletõke kinnitada ?
Tuuletõke ju otse villa peale. Äkki kinnitada laudise roovidega tuuletõke? Et tuuletõke villa peale ja siis roovitusega kinnitan ka tuuletõkke.
Postitatud: 22 Okt 2011, 13:44
Postitas matadoooorikka
Laudis on muidugi ebatasane jne, see on jama värk muidugi. Otse villa peale vb veidi raske panna, aga ehk tõmbab laudise rooviga villa ühtlaseks.
Mis villa soovitate sellise töö jaoks?
Äkki midagi koos tuuletõkkega ka olemas?
Postitatud: 23 Okt 2011, 13:08
Kui saan õieti aru siis fassaadivilla juurdekinnitamiseks on vaja roovitust. No selle loodid ära ja selle peale panedki tuuletõkke, edasi distantsliist õhutusvaheks ja siis sulle meeldiv välisvooder
Postitatud: 23 Okt 2011, 18:50
Postitas algataja
et nagu panen kogu villa seinale paika ära, siis tuuletõke villale otse peale ja siis roovituse loodin sinna peale ära?
Postitatud: 23 Okt 2011, 19:11
Postitas rokikas
Kas tõesti on nii raske tootjate lehti sirvida et mingitki ülevaadet saada asjast :roll: .
http://www.paroc.ee/channels/ee/buildin ... justus.asp
http://www.isover.ee/ee/Soojustamine/3D ... veerimine/
Postitatud: 23 Okt 2011, 21:34
Postitas algataja
50 mm jääb selgelt väheks
tahaks panna mingi 12-15 cm.
mida arvata rockwool toodetest? need tunduvalt odavamad.
Postitatud: 23 Okt 2011, 22:00
Postitas rokikas
algataja kirjutas:50 mm jääb selgelt väheks
Millest sa räägid :scratch:
algataja kirjutas:tahaks panna mingi 12-15 cm.
Aga eks sa pane. Milles probleem.
algataja kirjutas:mida arvata rockwool toodetest? need tunduvalt odavamad.
Suur tootja. Eks neid hindu mitmesuguseid aga tihtipeale maksab eri tootjate samade omadustega kaup ka sarnast hinda. Kui lepid lahjemate näitajatega siis ....on võimalik ka odavamalt saada.
http://juht.rockwoolestonia.com/ehituso ... ?page=3258
http://juht.rockwoolestonia.com/media/252032/gbi_ee.pdf
http://juht.rockwoolestonia.com/tooted/ ... -2011.aspx
Postitatud: 27 Okt 2012, 20:40
Postitas matadoooor
Järgmine suvi läheb siis suureks fassaaditegemiseks.
Maja läheb voodrilaua alla.
15 cm villa panen olemasolevale seinale peale, siis otse villa peale tuuletõkkeplaat ja siis distantsliistu rihin peale ära ning siis laudis külge.
Üks küsimus veel. Osa majast (ca 30%) on sellise konstruktsiooniga: seespool silikaattellistest sein, siis õhuvahe ja siis väljas viisakalt laotud silikaatsein. Väline tellissein maha ja edasi mida teha? Sisemise silikaatseina külge väljastpoolt vill ja siis laudis peale, mismoodi kinnitada?
Või silikaatsein lahendada penoplastiga hoopis? Mismoodi peno külge laudissein saada?
Ja selle kivikonstruktsiooniga majaosale tahan sissepoole ehitada kaks vannituba.
Mismoodi soojustada seestpoolt silikaattellistest seina seal?
Keeruline, aga ehk saite aru :)
Ette tänades.
Postitatud: 28 Okt 2012, 07:47
Postitas OJV
matadoooor kirjutas: Mismoodi soojustada seestpoolt silikaattellistest seina seal?
Milleks see vajalik on? Väljastpoolt soojustatud silikaattellistest sein on üks parimaid variante üldse nii sisekliima, soojainertsi kui ka seina enda niiskusrežiimi mõttes.
Postitatud: 28 Okt 2012, 20:36
Postitas matadoooor
Maja puidust osa on seestpoolt siis villaga juba soojustatud.
Lisan siis väljapoole ka villa. Kas on olemas ka mingeid villaplaate, mis on kohe koos tuuletõkkega?
Ja kiviosa majast on siis selline. Seespool silikaatsein, siis õhuvahe ja välimine puhas vuuk laotud silikaatsein.
Ongi kõik, soojustus puudub. Tahan sinna kiviosasse ehitada vannitoa. Vastu silikaati seestpool ehitan siis metallkarkassseina ja soojustan siis 50 mm EPS-ga. Teen täiesti aurutihedaks, et niiskussisse ei saaks.
Väljastpool panen samamoodi siis EPS plaadid seina külge. Näiteks tüüblitega. Ja siis rihin peale puidust roovi ja laudis peale?
Ok lahendused?
Postitatud: 28 Okt 2012, 22:02
matadoooor kirjutas: Ja kiviosa majast on siis selline. Seespool silikaatsein, siis õhuvahe ja välimine puhas vuuk laotud silikaatsein.
See õhuvahe, kas seal vuhiseb ka tuul.
Kui kah siis väljast soojustamine on mõtetu.
Postitatud: 29 Okt 2012, 08:31
Postitas teemaalgataja
Eespool ju mainitud, et välimine silikaatsein maha lõhkuda.
Jah, kahe silikaadikihi vahel liigub tuul.
Postitatud: 30 Okt 2012, 09:03
Postitas rokikas
matadoooor kirjutas: Vastu silikaati seestpool ehitan siis metallkarkassseina ja soojustan siis 50 mm EPS-ga. Teen täiesti aurutihedaks, et niiskussisse ei saaks.
Aga miks mitte lihtsalt krohvida see silikaat seest? Milleks veel see karkass+eps? Soojustus tuleb ju välja. Kaks aurutihedat kihti ei ole hea.
Postitatud: 30 Okt 2012, 09:56
Postitas toreadooor
hellõu matadoor,
püüdsin siin küll möttega lugeda ja oma väikese ajuga asjast aru saada ja vähemalt üks asi jäi segaseks. Kirjutasid paar korda, et olemasoleva karkassseina laudise peale paned villa (tuuletõkkega) ja sinna peale kruvid õhuvahe jaoks nö. tuulutusliistu ja siis laudis. Ei oma kogemust aga lollikindlam oleks vist ikka see min.vill karkassi vahele paigaldada - keegi siin vaikselt vist seda mainis ka, aga ei pandud vist eriti tähele.
vabandan, kui ei saanud teemale pihta või asjast valesti aru sain.
Postitatud: 30 Okt 2012, 11:05
Postitas rokikas
Postitatud: 30 Okt 2012, 11:39
rokikas kirjutas:
kõigepealt tänaks kaasarääkimise eest.
Mul vaja ikka kips ka seina panna ja kõik juhtmed jne asjad vedada ju.
Otse silikaadi peale mina vannituba ei teeks.
Postitatud: 30 Okt 2012, 11:42
toreadooor kirjutas:hellõu matadoor,
tänan ka sulle vastamast
Olemasoleva karkassseina sees on juba seespool kivivill. Aga liiga vähe.
Põhimõtteliselt lihtsalt lisaks väljast poolt veel villa karkassi peale (laudise peale, mis on löödud karkassi külge), et soojem saaks.
Postitatud: 30 Okt 2012, 13:28
Postitas toreadooor
Põhimõtteliselt lihtsalt lisaks väljast poolt veel villa karkassi peale (laudise peale, mis on löödud karkassi külge), et soojem saaks.[/quote]
aga ma kirjutasin, et kas soovid selle villa sinna peale paigaldada ilma karkassita? kirjutasid vist jäigast villast, aga see on vist kallim (kui raha pole probleemiks, siis ok) ja et selle villa peale siis nö. õhuvahe lauad.
seda soovisin täpsustada.
Postitatud: 30 Okt 2012, 14:33
Postitas rokikas
teemaalgataja kirjutas:Otse silikaadi peale mina vannituba ei teeks.
Miks?
Postitatud: 30 Okt 2012, 19:01
toreadooor kirjutas:tänan ka sulle vastamast
seda soovisin täpsustada.[/quote]
ilma karkassita.
selle kõva villa püüaks seina kinnitada ma arvan.
Postitatud: 30 Okt 2012, 19:03
rokikas kirjutas:
Miks?
Niiskus läheb läbi kahhelplaatide vuukide otse tellisesse jne.
Panen niiskuskindla kipsi seina, mille katan hüdroga ilusti ära ja siis plaat peale.
Aga nagu mainisin, siis vaja vedada ju juhtmeid jne kommunikatsioone seina sees ka ju.
