Gaasikatlale automaatikat vaja
Postitatud: 20 Okt 2011, 13:41
Postitas tauri
ca 4-5 aastat tagasi paigaldatud gaasikatel maja keskkütte ja soojavee tootjaks. Tol hetkel ei paigaldanud automaatikat, mis arvestaks siis sise ja välistempi ja oleks võimalik ka ajaliselt progeda. Katlaks baxi NUVOLA 210 Fi.
kelle poole pöörduda? Kas katla müüja on ainus valik?
tauri@email.ee
Re: Gaasikatlale automaatikat vaja
Postitatud: 20 Okt 2011, 14:20
Postitas Veikko
Mis küttejaotus majas ültse on radiaatorid, põrandaküte,palju kütteringe kuidas täna iga toa temperatuuri juhitakse. Või tahad ainult väliandurit mis juhib katelt.
Postitatud: 20 Okt 2011, 15:32
Postitas tauri
raadiaatorid, peaks olema kõik 1 ring. Hetkel käib regull tubades radiaatoreid kruttides ja katlast veetemperatuuri määrates- ehk nii manuaalne kui üldse olla saab.
Kütteringi saaks ka kaheks jaotada nii, et esimene korrus eraldi ja ülemine eraldi. Aga eeskätt oleks vaja väliandurit ja siseandurit mis siis annaks katlale informatsiooni. Samas ootan ikkagi targematelt nõu, et kuidas teha ja kas see tegelikult ka kuludes kokkuhoidu annaks.
Postitatud: 20 Okt 2011, 15:41
Postitas Veikko
Mis su viimase 2 aasta gaasi kulu m3 on majas. Kui suur maja m2 on. Mis temperatuurid toas. Palju inimesi elab. Kas on sundventilatsioon. Kui annad andmed võib ka välja arvestada kokkuhoiu.
Postitatud: 02 Nov 2011, 12:09
ei saa kuidagi mingit suunavat vastust.
Ise netis surfates olen arusaanud, et võiamlik on minna kahte teed- kas
http://alupex.ee/tooted/danfoss-kutteautomaatika selline vidin vahele panna või siis radiaatoritele elektroonilised termostaadid.
http://www.xn--energiasst-x5aa.ee/est/k ... rmostaadid
viimane tundub kõige lihtsam ja säästlikum tee- kas mul on õigus ? Mis on ühe või teise eelised.
Postitatud: 03 Nov 2011, 10:29
Loomulikult on veel kilokaupa muid lahendusi nii odavama otsa toodetega kui eelpoololeva kallima otsa toodetega.
Kuid ilma küttesüsteemi teadmata ei oska muud soovitada, et pane radikale tavalised termostaadid ja sellest piisab gaasikatelde puhul, sest arvata võib, et peale jooksu ja tagasijooksu alusel on katlal ikka vajalik automaatika olemas sisse ja välja lülitamiseks.
