1. leht 4-st
Ahi ei pea sooja :(
Postitatud: 20 Okt 2011, 13:29
Postitas vux
Tere ,
Mure sis järgmine on kodus kamin-ahi.(soome tüüpi) Probleem siis selles , et kui õhtul kütan ahju ära siis läheb mõusalt soojaks ahi. aga järgmine päev on ahi ainult vaevalt leige :( Kas see ongi normaalne? minumeelest peaks järgmine päev ka veel soe olema? Ahjul on pöördiiber. Ehk on kellelgi ideid mida teha või oskab öelda mis valesti?
Tänades.
Re: Ahi ei pea sooja :(
Postitatud: 20 Okt 2011, 15:57
Postitas green
siibri paned peale kütmist ikka kinni?
Postitatud: 20 Okt 2011, 16:07
Postitas vux
Jah loomulikult panen.
Postitatud: 20 Okt 2011, 20:34
Postitas madis64
vux kirjutas:Ehk on kellelgi ideid mida teha või oskab öelda mis valesti?
Ahi liiga väike?
Köetav ruum liiga suur?
Maja liiga hõre?
Kütad liiga vähe?
On see ahi kunagi seda ruumi ka normaalselt kütnud?
Postitatud: 20 Okt 2011, 20:57
Postitas vux
Ei tohiks olla liiga väike. kuna on mõeldus selle maja kütteks. Maja ei ole liiga hõre uus maja. ja kütan igapäev vahel ka ülepäeva hetkel.Pole ju veel nii külm. Ja ei tea öelda seda kas on kunagi norm. kütnud kuna maja uus ja pole enne köetud pidevalt.
Postitatud: 20 Okt 2011, 21:07
Postitas madis64
vux kirjutas:Ei tohiks olla liiga väike. kuna on mõeldus selle maja kütteks.
Kui suur on maja ja kui suur on ahi? Ning kas midagi veel kütteks toetab?
vux kirjutas:ja kütan igapäev vahel ka ülepäeva hetkel.Pole ju veel nii külm. Ja ei tea öelda seda kas on kunagi norm. kütnud kuna maja uus ja pole enne köetud pidevalt.
Kui palju puid korraga ära kütad?
Veel - kui soe on korstnajalg kui kütmise õhtul lõpetad?
Postitatud: 21 Okt 2011, 10:34
Postitas vux
kütan korraga umber pool kuni kolmveerand ahju. ja korstnajalg ei lähe kuumaks. Moodulkorsten on mul.
Postitatud: 21 Okt 2011, 10:46
Postitas stupiduser
Khm, pool või kolmveerand ahju küll aga kui suur on ahi?
Kõige adekvaatsem on puude kogust muidugi kilogrammides mõõta.
Kui suurt maja ahi peab kütma?
Postitatud: 21 Okt 2011, 11:49
Postitas vux
Kütma peab ahí kuskil 90 ruutu. kahe kordne maja. Ahju laius on 117 cm. kõrgus 220 cm.
Ja kilogrammides ei oskagi öelda palju puid põletan. Ahju küttekolde suurus on sügavuseks ca 48 cm ja kõrgus ca 40 cm.
Postitatud: 21 Okt 2011, 12:50
Postitas stupiduser
Rehkendame natuke.
Olgem optimistid ja oletame, et uue maja soojuskuluks on 80 W per m2.
90.- ruuduse maja ööpäevaseks soojavajaduseks on siis 175 kWh.
Selle jaoks tuleb kütta 54 kg puid.
Kui oletada, et kütad 30 cm "europuudega" (e.k. pliidipuudega) siis läheb neid 5 korvitäit.
Ilmselgelt on ahi aladimensioneeritud ja maja vajab lisakütet.
Abiks on ahju kütmine kaks korda ööpäevas. Seda ka suhteliselt soojade ilmadega.
Sellele vihjab ta ka ise oma hommikuks jahtunud külgedega ;)
Külmemate ilmadega oled muidugi hädas, sest ahi ei ole tõenäoliselt projekteeritud üle 25 kg puidukoguse põletamiseks (kütad üle ehk lõhki).
Pead ennast töölt lahti võtma ja kolm-neli korda ööpäevas kütma. :P
Lisaks arvan ma, et kahe korruse kütmine ühe ahjuga on ebaotstarbekas.
Minu arvates ongi soome-tüüpi kaminahjude viga see, et lähevad reeglina ülevalt külgedelt ruttu kuumaks ja jahtuvad suht ruttu maha.
Mis puutub konkreetselt 4,5x3 kivi "Memmekasse" siis on see üsna huvitavate mõõtudega ahi.
Loota võiks, et ahju külgseinu on "tuunitud" paremaks (aeglasemalt kuumenevateks ja jahtuvateks).
Teisalt võib see osutada hoopis kas liiga laiadele lõõridele või liiga laiale koldele.
Arvan ma...
PS mis ahjumeister ise asja kohta kostab?
Postitatud: 21 Okt 2011, 13:02
Postitas vux
ei ole selle ahjumeistriga ise veel rääkida saanud. Mulle väideti , et selle maja kütmiseks piisab sellest ahjust.
Aga tuleb välja , et ikka ei piisa küll. Õnneks lasin paigaldada ka õhksoojuspumba.
Ja loodan saada ühendust ka selle ahjumeistriga ja küsida tema arvamust asjast.
Aga suured tänud kõigile kes aitasid.
Samas nii kiiret jahtumist on imelik näha.
Postitatud: 21 Okt 2011, 19:02
Postitas madis64
stupiduser kirjutas:Olgem optimistid ja oletame, et uue maja soojuskuluks on 80 W per m2.
Stupi, kas sa praegu natuke üle ei pinguta?
Mul 150 mm villaga soojustatud eelmise sajandi 30-te 100-ruudust puitkarkassmaja kütab sel sügisel seni ainult vaikselt (täna näiteks ca 350...400 W võimsustarbega) ÕSP, mis praegust COP-i arvestades (optimistlikult võiks arvata ehk ca 3,5 ööpäevakeskmiseks) annab maja ööpäevaseks energiatarbeks ca 9,6 kWh.
Edit: see 9.6 on vigane väärtus (tänu Stupile osundamast) õige tulemus on paar postitust allpool.
175 kWh ööpäevas teeks keskmiseks küttevõimsuseks 7,3 kW s.t. 7 suurt kilovatist radiaatorit peaksid huugama pidevalt täisvõimsusega - natuke raske uskuda su juttu. :scratch:
Postitatud: 21 Okt 2011, 19:08
Postitas madis64
vux kirjutas:Mulle väideti , et selle maja kütmiseks piisab sellest ahjust.
Kuna sa ahjufoorumis teema üles panid, lae siis ahjust mõni pilt ka üles - siis rahvas vähemalt teab, millest jutt käib ;)
Postitatud: 21 Okt 2011, 19:30
Postitas stupiduser
madis64 kirjutas:
Oleme optimistid ja arvestame, et Sinu soojustatud vana maja energiakuluks on 100 W per m2.
Saame, et ööpäevas kulub 240 kWh ehk 74 kg puid ehk sul peaks huugama 10 ühekilovatist radiaatorit :grin:
Ausalt üteldes pidasin ma ise sellist energiakulu arvestamise rusikareeglit jamaks.
Kui eelmisel talvel oli nädal aega alla -25C olnud hakkasin vaikselt kahtlema, et äkki see polegi väga vale.
Teise nädala lõpuks olin üsna kindel, et seda rusikareeglit võib täiesti rakendada praktikas :-)
Muuseas, palju Sul eelmise talve kahenädalase külmaline lõpuosas energiakulu oli?
Lisaks veel niipalju, et 9,6 kWh saab kätte kolmest kilogrammist puidust.
Mida on minu arvates praeguste ilmadega 100 m2 jaoks vähe.
Võib-olla rehkendasid midagi veidi valesti.
Mida kallima elektriküttesusteemi inimene soetab, seda rohkem hakkab ta arvutustes eksima :amen:
Allapoole muidugi...
Postitatud: 21 Okt 2011, 19:44
Postitas motamees
Umbes teemaalgataja mõõtudega ahi küttis möödunud talvel ära pisut alla 100 ruudu. Nii, et ikkagi VÄGA palju oleneb maja soojustusest ja ka ahju ehitajast/ehitusest.
:twisted: Arvutused tuleb vist ikkagi ainult eksamiteks jätta.
Postitatud: 21 Okt 2011, 19:56
Postitas madis64
stupiduser kirjutas:Ausalt üteldes pidasin ma ise sellist energiakulu arvestamise rusikareeglit jamaks.
Jah, kuid teemaalgataja räägib ju käesolevast nädalast, kus EMHI andmetel ööpäevakeskmine temperatuur eile näiteks +8 (ja mitte -25) näib olevat olnud.
stupiduser kirjutas:Muuseas, palju Sul eelmise talve kahenädalase külmaline lõpuosas energiakulu oli?
Ei tea, ei viitsinud enam detailselt jälgida. Igal juhul ahju (kolde täituvus ca 75%) sai köetud iga päev ja laupäeviti vist isegi 2 korda päevas (ÕSP oli siis välja lülitatud - ei pea end ludiitide vennaskonda kuuluvaks).
stupiduser kirjutas:Lisaks veel niipalju, et 9,6 kWh saab kätte kolmest kilogrammist puidust.
No ma ei tia - ÕSP_i ees olev mõõtur näitab pidevalt numbereid 350...390 vatini - ma lihtsalt korrutasin need 24-ga, et ööpäeva kilovatt-tunnid kätte saada.
Postitatud: 21 Okt 2011, 20:03
Postitas madis64
madis64 kirjutas:No ma ei tia - ÕSP_i ees olev mõõtur näitab pidevalt numbereid 350...390 vatini - ma lihtsalt korrutasin need 24-ga, et ööpäeva kilovatt-tunnid kätte saada.
Tegelikult on jah viga sees - unustasin ÕSP-i tarbimise COP-iga läbi korrutada, nii et tegelik energiatarve peaks olema ca 33.5 kWh :banghead:
Postitatud: 21 Okt 2011, 21:57
Postitas stupiduser
Nonäed kui tore- jõuame teemaalgataja situatsiooni juurde tagasi.
See 33,5 kW on umbes 10 kg puid ehk üks korvitäis "europuid" ehk teemaalgataja ahju oletatav võimsus. :hello:
Igasuguste tootjapoolsete mõõteriistade arvutatud näitudesse tuleks skeptiliselt suhtuda.
Teate küll ju seda testi, kus võeti vaatluse alla autode pardakompuutrite kütusekulunäidud versus tegelik kulu ;)
Mis puutub ahjude dimensioneerimisse siis minu poolt kasutatud energiakulu on rusikareegliks -20C korral.
Ütleme nii, et minu arvates on ebamõistlik paari nädala nii külma ilma pärast ülearu suurt ahju ehitada.
Arvan, et paras on umbes 2 korda väiksema võimsusega ahi planeerida.
Selle arvestusega, et külmemate ilmadega kütab kaks korda päevas.
Päris külmade ilmade puhuks tuleks arvestada lisaküttega. Näiteks elektriradiaatorid.
Pean tunnistama, et kütsin eelmise talve külmalaine juures kahel ööl juurde 1 kW elektriradikaga. :oops:
Postitatud: 21 Okt 2011, 22:43
Postitas madis64
stupiduser kirjutas:See 33,5 kW on umbes 10 kg puid
See 33,5 kWh on umbes 10 kg puid :hello:
Huvitav, mis see küttepuukilo ka tänapäeval maksab? :scratch:
Postitatud: 21 Okt 2011, 23:43
Postitas stupiduser
Ma pakun, et lepp on umbes 20 senti kilo.
Postitatud: 22 Okt 2011, 00:30
Postitas kaminahi
Üks "keegi", Stupiduser, ehitab mõne ahju ja....no las ehitab, aga ma ei mõista, miks teine, hr.Keegi, muretseb kõrvalteemades hariduse "mõttekusest" ;)
Mina muigan :)
Ps. Kes ei ole foorumi pidevamad külalised, siis see mõttekene on ajendatud juhtumist, kus kaks haritut, doktori kraadiga abikaast, ehitasid küttekolde, mis punastab mitte oma ehitajate, vaid haridust vältivate "prohvide" ees...
Stupiduserile jõudu. :)
Postitatud: 22 Okt 2011, 09:25
Postitas motamees
Ei ole kordagi kahelnud Stupiduseri arvutamisoskuses. Aga vat valemites see üks arv on alati võetud "laest". Ja sinna kipub minema ka kogu arvutamine. Ka Stupid ise ütleb selle kohta "oletame" ja "optimistlikud", sest ka kahtleb. Siiski on koolitarkus alati kasuks ja kui leppida kokku soojapidamise osas, on arvutused võimalikud.
Pooldan ka Stupiduseri arvamist, et ahi ei pea olema võimeline võitlema kõigi ekstreemolukordadega. See lühike periood on võimalik ka ööpäevas mitmekordse kütmisega üle elada.
Edu Stupiduserile. Ära kiirusta, me ootame sind koju. ;)
Postitatud: 22 Okt 2011, 10:18
Postitas stupiduser
:wave:
Ootame teemaalgatajalt edaspidisteks targutusteks pilte. ;)
Postitatud: 22 Okt 2011, 15:13
Postitas madis64
stupiduser kirjutas:Ma pakun, et lepp on umbes 20 senti kilo.
Hea küll, küttekulu tänases päevas kokku tuleks siis:
10 kg leppa - 2 eurot
ÕSP-iga (tarve 9,6 kWh) - 0,95 eurot.
Postitatud: 22 Okt 2011, 16:20
Postitas stupiduser
Õhksoojuspumbale meeldib jah praegune ilm :-)
Kusjuures enamus eurooplasi vaataks Sind veel kui ökofriiki, et mingi vurriga viitsid jamada :D
