vundamendi hind
Postitatud: 19 Okt 2011, 20:21
Postitas avo
tere.
huvitab vundamendi hind 5 km tallinnast.9*12 m2 .alla lint siis mingi plokk .sisse liiv ,põrandaküte ja peale plaat.huvitab umbkaudne hind,alati saab hiljem täpsemaks rääkida.tegin eelmise sarnase asja 2008 aastal aga ehitaja on kadunud !!kui kellegil on mingi pakkumine siis andke siin teada ja kui asi on reaalne võtan ühendust.
õige mees ütleb siin kohe umbkaudse hinna lampi ära mitte ei targuta.
Re: vundamendi hind
Postitatud: 19 Okt 2011, 20:36
Postitas maik
Nii mahuka asjakohase info põhjal oleks minu hind lambist 50 000.- käibel olevat raha.
:jooma
Õige tellija neelab lambist hinna alla, mitte ei ahmi õhku.
:jooma
Re: vundamendi hind
Postitatud: 19 Okt 2011, 21:11
Postitas Andresto
avo kirjutas:tere.
huvitab vundamendi hind 5 km tallinnast. ... ja kui asi on reaalne võtan ühendust.
Tere! Ja mida see hind avo´le annab? Reaalselt on nii, et lambimehed keeravad Su vundamendi piixu
ja siis oled tagasi siin oma uue postitusega: "Piixu keeratud vundament." või midagi sarnast.
Edu, reaalselt õigete meeste leidmisel. Andres
Re: vundamendi hind
Postitatud: 20 Okt 2011, 04:12
Postitas vuuk
Enne hinnapakkumise tegemist soovib ehitaja teada tellija kontakte: nimi, perekonnanimi, asukoht, objekti asukoht, telefoni nr, meili aadress.
Edasi, soovib ehitaja teada, kas projekt ja ehitusluba on olemas. Seejärel, enne hinnapakkumise tegemist uurib ehitaja tellija tausta.
Samuti on ehitajal oluline teada tööde teostamise aeg.
Foorumis anonüümselt ehitajate poole pöördumine jätab kahtlust äratava mulje. Ehitajatel on vastu sügist käed tööd täis ja pole mõtet igasugusele pöördumisele reageerida.
Re: vundamendi hind
Postitatud: 20 Okt 2011, 23:22
Postitas avo
50000 on vähe palju ,2008 aastal tehti 10000 praeguse raha eest mulle vundament.loomulikult lõpus mingi peno ringiga lasti ikka üle ka nagu ehitusel ikka käib.
ma panin selleküsimuse et saada mingit aimu mida võhivõõrad pakkuda võiks hetkel,aga ma ei saa aru miks see asi alati nii keeruliseks tehakse.mina oma erialal tean küll vastuseid mingis reaalses skaalas lambist.samuti on mul eelmise ehituse kõik hinnad olemas aga selle peale hakkab siin kohe hala et kõik on kallinenud,vaatasin juba järgi .ei ole!!!!
ootan edasi diskussiooni
Re: vundamendi hind
Postitatud: 21 Okt 2011, 07:39
Postitas vuuk
Eks ka ehitajatel on oma erialal mingisugusel skaalal vastused lambist võtta.
Lihtsam on hinnaküsimusele vastata siis, kui ollakse spetsialiseerutud selle hinnaga seonduva konkreetsele kitsale alale.
Re: vundamendi hind
Postitatud: 21 Okt 2011, 13:26
Postitas hpgrupp
Umbkaudne hind on 150.-/m2 + km.
Parimaga,
Henri
hpgrupp@hotmail.com
Re: vundamendi hind
Postitatud: 24 Okt 2011, 18:08
Postitas Kameron
Pakuks umbes 140 eur m2. Täpsema hinna saame taha siis kui on projekt olemas
Ette tänades Fredy
kameronkeskkond@gmail.com
Re: vundamendi hind
Postitatud: 24 Okt 2011, 18:21
[quote="avo"]50000 on vähe palju ,2008 aastal tehti 10000 praeguse raha eest mulle vundament.loomulikult lõpus mingi peno ringiga lasti ikka üle ka nagu ehitusel ikka käib.
ootan edasi diskussiooni[/quote
Tere Materjali hinnad on kohe kindlasti kallinenud.Ei ole enam aasta 2009
Re: vundamendi hind
Postitatud: 11 Nov 2011, 16:59
Postitas KoduEhitus.com
Kui on reaalne huvi, siis saada hinnapärind koos projektiga info@koduehitus.com ja teeme konkreetse pakkumise.
