Uute akende ümbrusega probleem
Postitatud: 19 Okt 2011, 15:52
Postitas Romi
küsin teadjamatelt,
lasin majale (seest palk,väljast tellisvooder)plastikaknad paigaldada,väljastpoolt viimistleti metallist vinklitega.Aknavahed, aknalaua alune lasti vahtu täis,aknapõskesid seest veel teha ei lasknud, igaks juhuks.
Nüüd olen probleemi ees, et akna ja seina vahelt tungib tuul sisse ja lisaks soojade ilmadega ka igasugused tiivulised putukad.
Mida ma nüüd ette peaksin võtma enne aknapõskede teha laskmist, et kindlustada aknaraamide ümbrus tuule- ja putukakindlaks?
Re: Uute akende ümbrusega probleem
Postitatud: 19 Okt 2011, 21:35
Postitas Andresto
Romi kirjutas:Tere,
küsin teadjamatelt,
lasin majale (seest palk,väljast tellisvooder)plastikaknad paigaldada,väljastpoolt viimistleti metallist vinklitega. ...
Tere! Aknad peaksid paiknema siis palkide vahel ja põhjuseks võiks olla palgipraod, mis seespool ümber aknava,
ka varavahed. Tenderposti olemasolul, selle ümbrus. Põski ei ole mõistlik enne ehitada, kui pole kohad, mis tuult ja putukaid ei pea, leitud ja tihendatud. Piiluda võiks sinna vinklite tahagi. Andres
Uute akende ümbrusega probleem täiendav küsimus
Postitatud: 21 Okt 2011, 09:10
Postitas Romi
aknad pandi palkide vahele ja üheks põhjuseks ongi palgipraod ja varavahed.
Siit veel küsimus, kas enne järgmiste akende ettepanekut peaksin laskma aknaavadel palgiotsad ja aknalaua aluse tuulekindlaks teha ja alles siis tuleb päevakorda akende paigaldus?
Aknatootjal on eesmärk aknad ette panna, aga kuidas nad sinna ette jäävad, see pole ilmselt tootja probleem.
Postitatud: 21 Okt 2011, 14:36
Postitas Andresto
Tere! Just nii! Vaata neid PVC aknaid siis näed, lengikese paksus on vaid ca 70mm ja seal pole mingi ime,
kui vara vahelt tuult ja tiivulisi sisse tuiskab. Kuna tenderposte pole siis seda enam.
Mõistlik oleks kahelepoole ava paigaldada nö. tenderplangud, eelnevalt siis ikka aknaava laiemaks lõigata,
et tellitud aknad ette mahuksid. Plangu ja palgi otsad saaks siis hästi tihendatud.
Seda kõike oleks tootja paigaldajatelt palju nõuda, küll aga pidanuks nad juhtima tähelepanu sellele,
kui esimesi aknaid hakkasid paigaldama - seda jama, nad pidid ette nägema.
Ega ei imesta ka, kui nad aknad kiiruga "ette nuuskasid" ja seal silma kinni pigistasid! Andres
Postitatud: 21 Okt 2011, 16:46
Postitas Eestikinnisvara
Soovitan palkseinale aknaid paigaldades mitte montaazivahtu kasutada. Kasuta pigem villa + spetsiaalset teipkatet.
Postitatud: 07 Nov 2011, 13:14
Postitas agoh
Palkmajade avatäidete montaazil kasutatakse ka edukalt isepaisuvat tihendit,mis nn.mängib kaasa hoone liikumisega-muidugi mingi piirini.
