Plaatimissegu paksus vannitoa põrandal
Postitatud: 03 Sept 2004, 16:25
Postitas Guido
Kui paks on soovituslik plaatimissegu paksus põrandal. Mul tuleb panna endal kuskil 13-14mm. Kas seda on liiga palju või mitte. Juhul, kui on, siis mis oleksid potentsiaalsed negatiivsed tagajärjed. Tänan!
<<< plaatimissegu paksus vannitoa põrand , vannituba <<<
Postitatud: 04 Sept 2004, 14:16
Postitas tom
Liiga paks plaadisegu paksus tähendab seda et ta kuivab sul väga kaua ja plaadid ei pruugi kinni jääda. Öigem oleks valada tasandusseguga eelnevalt soovitud pind ette ja siis plaatida.Paksu kihi puhul vöivad plaadinurgad ules töusta
