vanad radiaatori torud
Postitatud: 17 Okt 2011, 20:01
Postitas stuff
Korterelamus tulid seina seest välja 1955 aasta torud. Radiaatori torud. On ka praegu kasutuses keskküte süsteemis.
Näevad koledad välja - KÜ ei luba vahetada. Soovitab uuuesti seina sisse tagasi panna.
KAs peaks nendega ennem midagi tegema? Et aasta pärast seina lahti lõhkuma ei peaks?
Suured tänud ette
Re: vanad radiaatori torud
Postitatud: 17 Okt 2011, 20:31
Postitas Veikko
[quote="stuff"]Tere
Kui ei lubata vahetada siis ikka seina sisse tagasi. Siin foorumis sa vaeval oma probleemi lahendad, alusta ikka ühistust. Kui sõnad ei aita siis ülestõus, mäss nagu Kreekas.
Postitatud: 17 Okt 2011, 21:02
Veikko kirjutas:
stuff kirjutas:Tere
Küsingi, et järsku oleks võimalik midagi teha olemasolevatega? Kuidagi renoveerida vms?
tänan
Postitatud: 17 Okt 2011, 22:11
Postitas Veikko
Pole seal vast midagi teha, kui natuke puutud hakkab asi lagunema. Pead ühistust uurima kuna trassid paigaldati, mis materjal. Siis saate kasutusaja välja arvestada, võibolla olete juba suure pommi otsas.
Postitatud: 17 Okt 2011, 23:06
Postitas dumbuser
Uuriks enne mis olukorras need torud on, kui suveni kannatab siis ohkaks vaikselt ja kui oleks suvi siis mina saadaks selle ühistu üle jala ja vahetaks kasvõi oma kuluga need torud kuni püstikuni. Ses suhtes, et siis saab kütte kinni panna ja pole väga suurt kobinat. Aga praegu on tükk mõtlemist. Need kellel mingit jama pole saadavad su ilmselt kohe kuradile. Aga alustaks algusest.
See kole väljanägemine tähendab siis mida ?
Postitatud: 17 Okt 2011, 23:08
Postitas madis64
Veikko kirjutas:võibolla olete juba suure pommi otsas.
Siin ei ole ju mingit "võib-olla"-t, vaid nad ongi pommi otsas - nad lihtsalt ei tea, millal see lõhkema hakkab.
64. aasta Mustamäe-maja torud hakkasid keevisõmblusest lekkima igal juhul 80-te teisel poolel.
