mure põrandaga
Postitatud: 16 Okt 2011, 14:45
Postitas wasdamasta
elan korterelamu esimesel korrusel ja kesküttekatel on täpselt minu magamistoa all.
Ja sealt tuleb tuld alla tehes ja puid juurde visates räige vinguhais mulle tuppa.
Nüüd soovin teha toas remonti ja tahaks teada, mis oleks parim lahendus põranda isoleerimiseks vinguhaisu vastu.
Ise mõtlesin, et paneks 5cm peno maha ja laseks vahuga vahed täis, siis põrandalaagid ja saepuruplaat ja laminaat vms peale.
on see hea mõte?
Re: mure põrandaga
Postitatud: 16 Okt 2011, 16:27
Kas korsten või ahi korda teha, et tõmme oleks parem ning vingu sisse ei ajaks, odavam ja kasulikum mõte? :)
Re: mure põrandaga
Postitatud: 16 Okt 2011, 17:19
Postitas rokikas
wasdamasta kirjutas: Ja sealt tuleb tuld alla tehes ja puid juurde visates räige vinguhais mulle tuppa.
"Vinguhais" ei ole mingi lihtsalt ebameeldiv hais vaid päris eluohtlik värk. Selle probleemi lahendamisse tuleb suhtuda täie tõsidusega.
Nagu Urmas soovitas tuleb esmalt korda/toimima saada küttekolded ja korsten. Samuti peaks üle vaatama katlamaja seinad laed. Tuleks sulgeda kõik praod millest see vingugaas võiks kõrvalruumidesse pääseda. Kasvõi näiteks akrüülida (odav ja kõigile jõukohane). Samuti tuleb üle vaadata katlaruumi ventilatsioon.
Re: mure põrandaga
Postitatud: 17 Okt 2011, 08:33
Postitas sashaobrok
Ma läheks ostaks esmalt vinguanduri ja siis helistaks päästeametisse, et tahavad ära tappa raisad mind...
