Välisuks seestpoolt niiske
Postitatud: 14 Okt 2011, 20:38
Postitas scoopy
Selline mure, et eelmine suvi sai ostetud kortermajja metallist välisuks. Kõigepealt on välisuks ja siis väike koridor (ca, 1,2x2,5m) ja siis trepikoja siseuks. Sügisel tõmbas uks seestpoolt niiskeks ehk tekkis kondensatsioon. Talvel härmatis ja jää, nii et uks nägi seestpoolt välja nagu lumememm. Nüüd sellel sügisel hakkab tekkima sama probleem.
Küsimus siin, et millest võib selline asi tingitud olla ja kuidas saaks selle mure lahendada?
Ette tänades
S.
Re: Välisuks seestpoolt niiske
Postitatud: 14 Okt 2011, 20:41
Postitas Alexy
Kas tegu nn. hiina turvauksega?Kui jah, siis seal sees puudub soojustus...
Postitatud: 14 Okt 2011, 20:42
Postitas Indrek Rebane
Selle ukse soojapidavus on olematu. Selles on asi.
Postitatud: 14 Okt 2011, 20:45
Postitas scoopy
Ei tohiks olla "hiina" uksega. Pean üles otsima selle firma, kes selle valmistas ja ette paigaldas.
Kõrval trepikotta sai samal ajal samasugune uks ja seal sellist probleemi ei ole!
Postitatud: 16 Okt 2011, 00:45
Postitas sashaobrok
Teie trepikojas on millegipärast liigniiske...
Postitatud: 17 Okt 2011, 00:09
Kui tegu pole Hiina uksega, siis oletan Arutechi uks. Meil on majas täpselt sama lugu ühe neilt tellitud metalluksega. Mingit suuremat niiskust selles probleemiga trepikojas pole. Kuna uks on kinnine ja sisse ei näe, siis pakuks välja, et ühele uksele jäetud lihtsalt soojustus panemata või on see pandud äärmiselt lohakalt. Variandiks oleks kontrollida enne soojuskaameraga ja probleemi ilmnemisel siis tõmbama augu kusagile sisse ning ära soojustama. Kui veel garantiiaeg, siis läheb sellega. Kuigi, isegi kui garantii läbi ja taoline probleem tuvastatud, siis ikkagi firmale paraja pasaga tegu ja tuleks vähemasti proovida, mis nad sellepeale kostavad.
Postitatud: 17 Okt 2011, 23:21
Postitas scoopy
Kuid mis aitab selle liigniiskuse või selle probleemi vastu, et uks seestpoolt niiskeks tõmbab? Kas peab väiksesse trepikoja koridori tegema miskise tuulutuse? Kuhu kohta ja kui suure?
Postitatud: 18 Okt 2011, 01:39
scoopy kirjutas:Kuid mis aitab selle liigniiskuse või selle probleemi vastu, et uks seestpoolt niiskeks tõmbab? Kas peab väiksesse trepikoja koridori tegema miskise tuulutuse? Kuhu kohta ja kui suure?
Soojustatud uks. Päriselt.
