kipsist põrand ja liimitav laudparkett
Postitatud: 14 Okt 2011, 18:18
Postitas uuskasutajasiin1
Saan varsti õiguse hakata ehitama katusekorterit ning kuna tahaksin ka sinna paigaldada vesipõrandakütte, siis tahaksin teada spetsialistide arvamust, kas kipspõrandale võib peale liimida laudpõranda. Ei taha ujuvat põrandat, kuna vahepealne parketi aluskate isoleerib ju soojust.
Minu nägemus põrandast oleks nii, et talada ja laagide epal on OSB, sinna kinnitaksin siis põrandaküttetoru. Toru vahed täidaksin kipsitükkidega ja valaksin ihedaks isevalguva seguga ning liimiksin peale veel ühe kipspladi kihi. Sinna tahaksin siis liima laudparketi, kuid küsimus, kas kipsi nö paber puidu mängimisega lahti ei või tulla?
Re: kipsist põrand ja liimitav laudparkett
Postitatud: 14 Okt 2011, 19:45
Postitas rokikas
uuskasutajasiin1 kirjutas: kas kipsi nö paber puidu mängimisega lahti ei või tulla?
Tuleb tuleb.
Postitatud: 14 Okt 2011, 21:29
Postitas cartman
On olemas sellised plekid, mis käivad laagide peale. Nende sees on soon kuhu pannakse kyttetoru. see toru jääb laagide vahele. Laagide peale kinntiad näites 12v 14mm vineeri. Vineer surub need torud koos plekiga niipalkju alla, et põrand pealt sirge. Laaagide vahed soojustatakse muidugi villaga. Kuna peal on 12v14mm vineer siis saad oma laudpõrand akinnitada kruvidega. Laud peaks olema võimalikutl õhuke. Hetkel ei leidnud neid plekke, netist ega piltegi. Kipsi ja tasanduse raha eest saad osta need plekid ja jääb vast ylegi. Lisaks võidad ajas. Liimitud põrandat ei soovitaks aga liim+kruvi oleks igati bueno.
Postitatud: 14 Okt 2011, 22:09
Postitas rokikas
cartman kirjutas: Hetkel ei leidnud neid plekke, netist ega piltegi.
Midagi sellist ehk
http://www.uponor.ee/lahendused/sisekli ... plaat.aspx
Postitatud: 14 Okt 2011, 23:04
Postitas cartman
Pm selline jah. Mina kasutasin selliseid, mis olid 60cm laiad ja 2 soonega, laagi vahe 300mm. Hindadest ei tea midagi aga kindlasti odavam kui tasandada.
Postitatud: 14 Okt 2011, 23:48
Postitas Indrek Rebane
cartman kirjutas:Hindadest ei tea midagi aga kindlasti odavam kui tasandada.
Uponori omad on 20..25 €/m^2
Postitatud: 14 Okt 2011, 23:54
Postitas cartman
Segud pole odavamad, lisaks on miinimum kogused, mis toru ymber peavad olema. Nende rennide/plekkide kohta veel nii palju, et neid ei pea alduma täis põranda jagu. Edukalt toimivad ka yle yhe laotud plaadi(oleneb muidugi plaadi mõõdust).
Postitatud: 15 Okt 2011, 06:56
Postitas rokikas
Postitatud: 15 Okt 2011, 22:08
Noh, kui nüüd vineer + laudis, siis kas liga isoleeriv see konstr. ei saa...
Postitatud: 15 Okt 2011, 22:49
Postitas cartman
12 vineer+ 14 laudis on suht maximumi lähedal. Yle selle hakkab juba konstruktsioon liiga paksuks jääma.
Postitatud: 21 Okt 2011, 22:13
Postitas rokikas
Indrek Rebane kirjutas:
Siit paistab saavat ~16 €m2.
http://www.somasyr.fi/floore%20hinnasto ... ettiin.pdf
