El. juhtmete uuendamine
Postitatud: 14 Okt 2011, 16:23
Postitas montaazikaabel
Plaanis vahetada korteri el. juhtmestik. Kas teha terviklahendus 3x2,5mm2 kaablile või oleks mõistlik kasutada lampide ja lülitite ühedamisel kaablit 3x1,5mm2?
Re: El. juhtmete uuendamine
Postitatud: 14 Okt 2011, 17:23
Postitas sashaobrok
Lambid ikka 1,5 jah.
Postitatud: 26 Okt 2011, 13:03
sashaobrok kirjutas:Lambid ikka 1,5 jah.
Stepslitesse arvestan siis 2,5 juhtme? ja elektripliidile ja kerisele 5x2,5?
Postitatud: 26 Okt 2011, 14:38
Postitas sashaobrok
Täpselt.
Postitatud: 26 Okt 2011, 18:02
Postitas dumbuser
Kogu selle asja juures peaks ka õiged kaitselülitid kasutusele võtma. Muidu on võimalik juhtme isolatsioon põlema panna koos selle ümber olevaga.
Postitatud: 26 Okt 2011, 22:01
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:Stepslitesse arvestan siis 2,5 juhtme?
Alati, kui ma kuulen sõna "stepsel", haarab käsi revolvri järele ... tegelikult soovitan asjatundja poole pöörduda.
Postitatud: 27 Okt 2011, 11:23
Stepsel või lohiselvalt pistikupesa, mis vahet seal on?
Postitatud: 27 Okt 2011, 11:43
Postitas jan
No isegi see sõna "stepsel" pole korrektne, sest selle all mõeldi vanasti pistikut. Pistikupesa ehk "stepsliauk". Õige terminoloogia kasutamine näitab suhtumist. Või on sinine soon "null" ning kilpi paned "korgid" ?
Postitatud: 28 Okt 2011, 15:15
Postitas dumbuser
Ma kunagi poes töötades ei viitisnud enam sellise asja peale üldse erutuda. Eestlased veel suutsid pistikut ja pesa küsida aga venelastel oli ainult razjom. Muidugi võis alati termineid lõpmatuseni taga ajada aga palju kiirem oli aimatav tükk ostaje nina alla poetada ja küsida, et kas see või ?
Postitatud: 28 Okt 2011, 18:20
Tänan dumbuseri, tegid mu olemise oma "pedaaliga" päris lõbusaks (ei olnud täna elu parim päev
) . Ausalt, ilma igasuguse irooniata võid vabalt klahvi pedaaliks nimetada.
Teemasse. See asjandus kannab nime grupilüliti,topeltlüliti,
paarislüliti (tehnikainimesed kasutavad esimest). Mõnikord
olen kuulnud kasutatavat "2 pooluseline lüliti", kuid see
on eksitav, sest tähendab tegelikkuses 2 pooluse koos lülitamist (pooluseid võib olla ka rohkem). Seevastu 3 klahviga grupilüliti on ikka grupilüliti (lihtsalt gruppe on 3, e. 1+1+1) seega peab selle küsimisel lisama selgituse, mida soovitakse.
Dimmer on antud valgusti valgustugevuse muutmiseks suurepärane seadeldis,palju parem kui grupilüliti (tõsi maksab ka rohkem). Teine asi on see kui soovitakse lülitada valgust erinevates suundades (suunatav valgusti),sel juhul läheb tõesti vaja grupilülitust (samas oleks ilus seda valgusti ostmisel arvestada).
Imelik.
Postitatud: 28 Okt 2011, 18:23
Krt. vale teema. Saab keegi kustutada?
Imelik.
Postitatud: 28 Okt 2011, 19:24
jan kirjutas:No isegi see sõna "stepsel" pole korrektne, sest selle all mõeldi vanasti pistikut. Pistikupesa ehk "stepsliauk".
http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=stepsel&F=M
Ehk siis tähendab eesti keeles stepsel mõlemat.
Postitatud: 28 Okt 2011, 20:03
Postitas amp
Ega, jah, tuleb ikka enne selgeks teha, mis on stepsel ja stepsliauk. Või mis asi on lambi pirn
Postitatud: 30 Okt 2011, 00:34
"Stepsel" on otsene laen vene keelest- штепсель. Samas on see ilmselt mingi kohandatud laen saksa keelest (arvamus, mitte teadmine).Tundub sümbioos saksakeelsetest sõnadest- stecker ja stöpsel.
Imelik.
