Milline puurvasar?
Postitatud: 11 Okt 2011, 14:17
Postitas makita
Plaanis siis osta selline riistapuu endale kuna vahest ikka betooni sisse puurimist ja tavatrelliga pressides võtab võhmale! Aga nüüd küsimus milline osta? Silma on hakanud, et osadel olemas ka piikimise funktsioon( http://www.makserv.ee/tooted/puur-ja-pi ... -hr2470ft/ ) kas sellest piisab, et üles piikida valatud põrand kuni paneelini? Või ehk oskate samas hinnaklassis paremat riista soovitada?
Re: Milline piikvasar?
Postitatud: 11 Okt 2011, 17:09
Postitas makita
edit: Puurvasarat siiski ikka mõtlen, ehk keegi saab pealkirja ära parandada!
Re: Milline puurvasar?
Postitatud: 11 Okt 2011, 21:22
makita kirjutas:...( http://www.makserv.ee/tooted/puur-ja-pi ... -hr2470ft/ ) kas sellest piisab, et üles piikida valatud põrand kuni paneelini? ...
Mingi 1m2 jupi ehk saad kuidagi kätte, aga suurema pinna jaoks küsi laenutusest ca 30-40kg piikvasar (perforaator). Sellega tehes sa vähemalt näed, et piikamine annab tulemust. Sinu vihjatud trellist koduse tööriistakasti vajaduseks küll.
Postitatud: 11 Okt 2011, 23:04
Postitas Andresto
Urmas kirjutas: ... Sinu vihjatud trellist koduse tööriistakasti vajaduseks küll.
Tere! Lisaksin veel, et sellest on kodus rohkem, kui küll - tubli võimsuse varuga!
Muidugi, ei sobi see betoonpõranda lammutamiseks. Küll on asendamatu näit: plaatide, mingi betooni- v.
seguroka lahti löömiseks. Ühesõnaga sellised pisemad piikamistööd. Andres
Postitatud: 06 Nov 2011, 00:37
Postitas paneelikas
Kuidas see eemaldatav-vahetatav padrun trelli otsas istub, kas ajapikku võlli otsas loksuma ei hakka, või loksub juba uuena?
Postitatud: 06 Nov 2011, 15:25
Postitas Rostfrei
Hea riist. Enda oma on mind teeninud 5 aastat. Tõsi, betoon (seina,-põrandasse) kanali raiumiseks nõrk, samas plaati eemaldada ja väiksemiad töid teha - väga hea. Samuti saab hästi hakkama punase tellise, silikaadi jms.
Postitatud: 06 Nov 2011, 15:49
Postitas Hiid
paneelikas kirjutas:Kuidas see eemaldatav-vahetatav padrun trelli otsas istub, kas ajapikku võlli otsas loksuma ei hakka, või loksub juba uuena?
miks ta peaks?
Või mida loksumise all silmas pead?
Selle Makitaga kogemust pole. aga Betoonpõranda lõhkumiseks see küll ei ole.
Mõne betoonivalu vea saab kõrvaldatud, see ka kõik.
Puurimiseks on seda riista maa ja ilm. Ka profitööl.
Edu
Postitatud: 06 Nov 2011, 16:31
Postitas maik
Soetasin samasuguse isendi 2006.
Vett ja vilet saab pidevalt, kuigi visuaalselt on kriimuline ja määrdunud toimivad kõik funktsioonid, kuigi jah midagi tõsisemat piikama asudes jõuab õige pea kohale tegevuse mõttetus.
:jooma
Postitatud: 11 Nov 2011, 11:16
Postitas aivar00
Oman ka antud isendit juba aastaid. miskit loksumist sellel nn. padrunil küll ei ole. Padrunite vahetus toimib väga kiirelt ja mugavalt. Suurt põrandat temaga tõesti piikida ei kannata. Selleks ikka perforaatorit vaja. Põranda plaate aga näiteks meisliga ideaalne üles võtta. Ja 24 mm kivipuur läheb betooni sisse nagu võisse. Raudbetoonpaneeli sisse keskkütte torude aukude puurimine näiteks käkitegu. Olen ka solgitoru augu nn. teravad servad maha piikinud (puuriga ring peale ja siis südamik välja). Minu jaoks koduses majapidamises asendamatu tööriist ja usun, et ka profitööks, kui teda kasutada puurimiseks. Valatud põranda ülesvõtmiseks vast ikka kõige kiirem ja mõistlikum suur perforaator.
Postitatud: 22 Jaan 2012, 21:42
Postitas Obama
mis krdi jaoks neid nii palju vaja on?:s
http://www.makitauk.com/products/front/?id=2272
Postitatud: 22 Jaan 2012, 22:02
Postitas Elentino
Hea tööriist, endal ka selline. Esimes sarnase Makita ostmisega läksin alt. Ostsin ja võtsin ka puuri ja piigi. Ei vaadanud poes teraselt seda trelli ja tuli välja, et antud mudelil puudus piikamise võimalus. Lüliti oli kaheastmeline: puurimine ja löökpuurimine. Nüüd kasutan teda miksrina, aga väsimuse märke pole ilmutanud.
Postitatud: 22 Jaan 2012, 23:38
Postitas paneelikas
Ostin omale ka sellise riista, odavaim pakkumine oli Makita esinduspoes 191 uut rubla koos puuride-piikide komplektiga, paremuselt teine hind oli Espakis kliendikaardiga 199.-), trell on vägev aga olgem ausad see äravõetav padrun ikka ei ole nii tihedalt seal trelli otsas kui mitteäravõetav padrun :scratch:
Postitatud: 23 Jaan 2012, 21:33
Kas jutt käib mudelist 2470 ja millist padrunit kahest silmas pead? Või ostsid ainult ühe padruniga isendi?
taastaja
Postitatud: 23 Jaan 2012, 21:47
Postitas paneelikas
Jutt käib jah HR2470FT mudelist ehk siis vahetatava padruniga, lõtk on sees mõlema padruniga
Postitatud: 24 Jaan 2012, 19:37
Postitas henrij
Veidi soodsam hind http://www.ehitusmees.ee/epood/product. ... product=61
Postitatud: 15 Veebr 2012, 22:48
Postitas tolmupea
Kindlasti soovitan Hitachi DH24PC3.Samas klassis parima löögijõuga 3,2 dzauli (teistel kõigil alla 3-e).Puurimine lööguta, löögiga ja piikimine.Hea ja käepärane!Eestis on Hitachi ja Panasonic tööriistad vähem tuntud ,kuid muus maailmas väga hinnatud, eriti nende akutrellid.Eesti maaletoojad(Hammerjack,Pureva ja Tööriistamarket) on ehk liiga ahned või saavad Hitachi tööted kallimalt kätte, kuid omast kogemusest soovitan Saksamaa Ebayd, kus siis eelnimetatatud löökhaamer on võimalik uuena koos kohvriga kätte saada 150-st eurist alates, kodumaal pane 100 euri vähemalt otsa.
Olen aastaid kasutanud Metabot ja viimastel aastatel olen palju soetanud Hitachi toodangut ja mõlemad on teeninud ennast ideaalselt.Kindel see ,et olgu see siis Metabo, Dewalt, Panasonic, Hitachi ,Milwaukee,minu pärast enim tuntud Makita või sinine Bosch-kÜsimus on nüanssides,töökindlad on nad kõik! :) Parimat.
Postitatud: 05 Mär 2013, 11:00
Postitas Väike Rein
paneelikas kirjutas:Jutt käib jah HR2470FT mudelist ehk siis vahetatava padruniga, lõtk on sees mõlema padruniga
Up vanale teemale, kuna pean poodi drelli ostma minema ja rumal küss teile:
Mida tähendab "vahetatav padrun"? Kas seda, et saan kasutada tavalisi siledaid puure ja ka neid soontega tarvikuid?
:scratch:
Postitatud: 05 Mär 2013, 13:59
Postitas Andresto
Tere! Jah, vahetatavad padrunid on siis üks neist "soontega puuri" ehk SDS puuri jaoks (ka meisli, piigi jm. jaoks,
kui see funktsioon on drellil olemas.) Teine padrun on "siledate-/tavapuuride" ehk HSS puuri jaoks. Andres
Postitatud: 06 Mär 2013, 13:41
Postitas Väike Rein
Tänud! Sain teada, mida tahta ja küsida poest. Need kiirelt vahetatavad padrunid on just see, mida vajasin (mul neid vanu siledaid ja kantis HSS-e palju) aga ega ise vist polekski poes sellist asja lahti hammustanud.
Siin teile hetkel Tallinnas pakutav hinnaülevaade analoogilistele puurvasaaratele (vahetatava padruniga):
Tolmupea soovitatud japsidest on Hitachi müügil Järvel Tööriistamarketis. Kõige edevam, kallimm aga ka kõige paremate omadustega/näitajatega omas klassis. Hind oli alla 300, kassast tasub küsida alet, 5% peaks saama lihtsalt suu avamise pealt.
Järgmine andmetelt oli Bosch. Hind Tondi K-Rauta's 229€, mujal ehituspoodides kippus 300 ligi+/-30€.
Järgmine andmetelt on siin varem jutuks olnud Makita HR2470FT ja tema uuem versioon, mõlemad müügis Lasnamäe Bauhaus'is vastavalt 249€/269€. Odavamalt pakkus ühte neist K-Rauta.
Ise plaanisingi osta Bosch'i aga K-Rauta teenindaja raius kui rauda: võta AEG - andmetelt parem Makita'st kehvem Bosch'ist, parim hinna-kvaliteedi suhe + 3a garantii. Võtsingi AEG KH 26 XE; 800w; 155€. Nüüd müristan teist päeva betoonis puuri, teemantpuuri ja piigiga - rügab tööd teha küll minu vajadustele vastavalt.
Niisiis kui just Hitacit ei taheta, siis kähku-kähku K-Rauta - seal on hetkel tööriistade tühjendusmüük parimate hindadega Tallinnas.
PS! Minu võrdlustes ei ole ESPAK'i hindu, see ka ainukene pood, kus ei käinud.
Postitatud: 15 Apr 2013, 19:45
Postitas Obama
tolmupea kirjutas:Kindlasti soovitan Hitachi DH24PC3.Samas klassis parima löögijõuga 3,2 dzauli (teistel kõigil alla 3-e).Puurimine lööguta, löögiga ja piikimine.Hea ja käepärane!
see olevat nii võimas, et laguneb kätte ära... (korpus ei pea vastu)
Postitatud: 15 Apr 2013, 21:21
Postitas vaaderman
Postitatud: 19 Apr 2013, 15:28
Postitas peemot
tolmupea kirjutas:soovitan Saksamaa Ebayd, kus siis eelnimetatatud löökhaamer on võimalik uuena koos kohvriga kätte saada 150-st eurist alates, kodumaal pane 100 euri vähemalt otsa.
Hammerjackis momendil soodushind 189EUR. Briti Amazonis 106GBP.
