Maandus ühendamata
Postitatud: 10 Okt 2011, 19:17
Postitas qkk
Uues korteris sain pistiku maandusklemmilt säraka. Kuidas mõõta kas on tegu uitvooluga, või on juhe kusagil katki. Ise pakuks välja, et kui on uitvool siis pinge pole 230V (kobaga võib olla ka) ja koormust ei tohiks kannatada.
Re: Maandus ühendamata
Postitatud: 10 Okt 2011, 19:18
Postitas qkk
Maandus oli kilbis ühendamata st maandused välja ehitamata. Aga kuskohalt särakas sinna sisse saab?
Postitatud: 10 Okt 2011, 19:23
Postitas sashaobrok
Mingi seade on rikkis ja maandus peakski selle säraka saamise ära hoidma. Samas kui hetkel peale "maanduse väljaehitamist" ei selgunud vigane seade, siis vist pole ka see maandus õigesti ehitatud. Elektritöid võivad eesti vabas riigis teha ainult vastavate paberitega isikud.
Postitatud: 10 Okt 2011, 19:37
Postitas qkk
Maandust hetkel pole - üldse st juhtmed on veetud korteri sees (ripuvad kilbis) aga sellel vanal majal on maandus välja ehitamata st pole kuhu ühendada.
Postitatud: 10 Okt 2011, 23:17
Postitas dumbuser
Aga torgi siis indikaatoriga seda klemmi. Ja hakka tarbijaid välja võtma, vast saad sedasi teada mis/kes seda leket põhjustab. Säraka puhul on ikka midagi muud kui induktiivsus. Ma ei taha kuidagimoodi uskuda, et korteris indutseeriakse selline võimsus mida näppupidi tunda on. Aga välistada seda muidugi ei saa.
Postitatud: 15 Okt 2011, 10:10
dumbuser kirjutas:Aga torgi siis indikaatoriga seda klemmi. Ja hakka tarbijaid välja võtma, vast saad sedasi teada mis/kes seda leket põhjustab.
Indikaatorid on tavaliselt nii tundlikud küll, et näitavad indutseeritud voolu ilusti. Ja ühendamata maanduse puhul on selle nägemine suhteliselt kindel.
