Konstruktsioon
Postitatud: 10 Okt 2011, 16:56
Postitas offroad
Hoone mõõdud: 14x8,75m, planeeritav katusekate: trapetsprofiil, paigaldatuna katusekonstruktsioonile kaldega 17,5 kraadi. (nö. laetala ja sarika vaheline nurk). Kandvaid siseseinu ei ole. Minu küsimus on, et kas sellise silde ja katusekalde korral piisab tavalistest A-sarikatest, või peaks kaaluma ferme? Kui ferm, siis kas keegi oskaks mingi skeemi / konstruktsiooni välja pakkuda?
Re: Konstruktsioon
Postitatud: 10 Okt 2011, 17:06
Postitas sashaobrok
Nii suurt maja ei tohi ilma projektita ehitada.
Re: Konstruktsioon
Postitatud: 10 Okt 2011, 17:29
Postitas offroad
Tegemist ei ole majaga, vaid lihtsalt kõrvalhoonega, mis peaasjalikult erinevate asjade ladustamiseks mõeldud. Olen ennegi endale kõrvalhooneid ehitanud, kokku pole ükski kukkunud. Seekord aga lähtetingimused sellised, et oleks vaja vähe nõu - olemas on kindlas mõõdus kasutatud trapetsprofiil, mis oleks hea ära kasutada. Samas tingib see suht madala / väikse kaldenurga katusele. Ja seekord pole vaheseinu.
Re: Konstruktsioon
Postitatud: 10 Okt 2011, 17:39
Postitas sashaobrok
Ei oskagi midagi selle peale öelda...
Re: Konstruktsioon
Postitatud: 10 Okt 2011, 21:33
Postitas Indrek Rebane
offroad kirjutas:Tegemist ei ole majaga, vaid lihtsalt kõrvalhoonega
Nii suurt
lihtsalt kõrvalhoonet ei tohi ilma projektita ehitada.
Re: Konstruktsioon
Postitatud: 10 Okt 2011, 22:21
Postitas offroad
Hea küll, unustagem hetkeks, et mul uusehitis meeles mõlgub. Kui vastaks nüüd keegi algküsimusele, oleksin tänulik.
Re: Konstruktsioon
Postitatud: 10 Okt 2011, 22:59
Postitas rokikas
offroad kirjutas: kas keegi oskaks mingi skeemi / konstruktsiooni välja pakkuda?
Konstruktor/projekteerija
Re: Konstruktsioon
Postitatud: 11 Okt 2011, 11:30
Postitas offroad
Kas tõesti ainult juristid / humoristid külastavad seda foorumit siin!?
Re: Konstruktsioon
Postitatud: 11 Okt 2011, 12:51
Postitas Küülaline
See on selgelt inseneri teema ja seotud skeemide ning arvutustega. Vaevalt, et leidub mõni entusiast, kes hakkab sulle foorumi postitustes ilma rahata projekti tegema.
Re: Konstruktsioon
Postitatud: 11 Okt 2011, 13:48
Postitas mallone
See Sinu arvamus põhineb erakordselt puudulikel arusaamadel ehitusest kui sellisest.
Misasi on tavaline A sarikas-milline katusekate,detailplaneeringu puhul lubatav kaldenurk jne.
Loomulikult on vajalik KOV koos kõlastus koos muu vajalike asjadega.Viimasel ajal on tun da arvamust nagu foorum oleks see viimane instants,kust kinnitust saada oma(ja eriti ntuttavate) dilentantlikele mõttearendustele.
Re: Konstruktsioon
Postitatud: 11 Okt 2011, 15:27
Postitas offroad
Kuulge, muidugi on tegemist lahenduse osas nii inseneride-projekteerijate jne pärusmaaga kui ka KOV pärusmaaga. Kuid, olles varem, aastaid tagasi töötanud ise konstrueerimise-projekteerimise alal, tean, et on olemas nö. rusikareeglid - alati pole vajagi tunde-päevi kulutada arvutustele. Ise enam kahjuks kõike ei mäleta ja kõigega pole ka kokku puutunud. Selleks abi küsisingi. Aga näikse, et kõik on tõesti taandunud rahale (nagu ühe vastaja postitusestki lugeda võib) ja asjalikku nõu siit niisama ei leia.
Re: Konstruktsioon
Postitatud: 11 Okt 2011, 20:55
Postitas rokikas
offroad kirjutas:Aga näikse, et kõik on tõesti taandunud rahale
Või kainele mõistusele mis ütleb et sellist asja ei või teha arvamise/aimamise järgi. Võivad olla vägagi kurvad tagajärjed.
Re: Konstruktsioon
Postitatud: 11 Okt 2011, 21:22
ferm, mis muu. Vaata fermi valmistajate kodulehelt, seal tüüplahendusi pildis, puust ja punased.
Re: Konstruktsioon
Postitatud: 11 Okt 2011, 21:28
Postitas Eestikinnisvara
Raha paneb rattad käima. Reaalsus.
