2-ne lüliti 2-le eri lambile
Postitatud: 08 Okt 2011, 21:34
Postitas urrr
Palun aidake, abikaasal tuleb kõrvadest suitsu juba... Ehk et vaja ühendada 2 lampi 2-se lülitiga, et saaks eraldi põlema panna lambid, kas keegi aitaks skeemiga, ei leia ise netist.
Re: 2-ne lüliti 2-le eri lambile
Postitatud: 08 Okt 2011, 22:01
Postitas Abi pakkuja
Tee pilt lüliti tagumisest osast, nii kõige kiirem ja lihtsam sulle lahti seletada muidu aga eks ma proovin sulle seletada tekstina.
Sul on üleval kaks auku ja all eks ole(vb on kaks paari üleval ja kaks paari all, vahet pole, paarid on ühe klemmi all)
Ülevalt paned faasi sisse ja sealt sildad kõrvale faasi, lõikad väikse jupi kaablit ja ühendad need kaks auku üleval(või siis kaks paari kui on see variant nagu ma rääkisin eks?).
Ja alt vead ühest august ühte lampi ja teisest august teise lampi faasi. Lampidest sinised ehk siis neutraal juhtmed kilpi siniste juhtmetega lati alla ja voilah. Muidugi maanduse võiks kaa ära ühendada kui on lambil olemas selline klemm ja juhe on kolme sooneline, maandus siis kolla roheline
Postitatud: 08 Okt 2011, 22:57
Postitas Küülaline
Postitatud: 09 Okt 2011, 16:33
Postitas jääge ellu
Alustuseks ostke indikaatorlamp, kontrollige pistikupesas, et see töötab. Seejärel lülitage elekter välja ja kontrollige pinge puudumist kõigil soontel.
Alles siis alustage peadmurdvat ühendust, kus neutraal ja maandus jooksevad püsivalt lampi ja faas jookseb alul grupilülitisse ja sealt edasi kahte lampi.
Edu.
Postitatud: 11 Okt 2011, 21:58
Postitas urrr
Suur tänu teile, head inimesed! Saime toimima!
