Teema kesküttekamina omanikele
Postitatud: 07 Okt 2011, 12:58
Postitas teet3
siin teemas võiksid kesküttekamina omanikud avalikustada oma süsteemide toimimise.
Kui võimas on kamin,
kui suur on akupaak,
kui kaua tavaliselt kõetakse,
kui palju on paagi temperatuurid
Tänud vastajatele
Re: Teema kesküttekamina omanikele
Postitatud: 07 Okt 2011, 20:22
Postitas Veikko
[quote="teet3"]Tere,
kui suur maja
mis soojustusega
mis on tubade temperatuur
kas on radiaatorid või põrandaküte
jne...................................................................................................................................
Postitatud: 08 Okt 2011, 15:09
Postitas teet3
Selguse mõttes tahaks teada ainult kamina KW, paagi L ja kütmise h ja paagi T-muutus.
Näiteks:
Kamin 15KW
Paak 1000L
Kütan u. 3,5h
Temperatuur paagis tõuseb 40C
Postitatud: 12 Okt 2011, 13:30
Postitas vassu
Postitatud: 18 Okt 2011, 09:06
Postitas teet3
Aitäh, olen selle tabeliga tutvunud ja paistab, et võtan ka ise sealt oma paagi mahu.
Postitatud: 06 Dets 2011, 15:24
Postitas teet3
Tellisin, Ostakatel.ee-st paagi 600L(320€).
Ühendasime nii, et tekkis suur ja väike ring st. pump imeb paagile 60C vett ette.
Paagi isoleerisin ära, torud ja kamin isoleerimata. Tarbijaks on hetkel 50m2 põrandaküte. Peab nüüd kogu selle vee soojaks ajama.
Postitatud: 06 Dets 2011, 15:30
Postitas teet3
Postitatud: 06 Dets 2011, 19:45
Postitas kütja
teet3 kirjutas:
Üldjuhul pump ikka lükkab vett põrandasse,mitte ei tõmba sealt.Ja regulaatorsõlmest katla/kamina poole plast-või sinu juhul siis komposiittoru ei panda.Kui juhtub ahi keema minema,siis komposiittoru laiali nagu kasakapasun.
Postitatud: 08 Dets 2011, 17:29
Postitas teet3
Tere Kütja,
oskad sa põhjendada, mis muutuks paremaks kui ma pumba pealetulevale liinile suruma paneks? Komposiitoru jookseb kollektori ja akupaagi vahel, kamina ja akupaagi vahel on 1 1/4 teras.
Postitatud: 08 Dets 2011, 20:01
Postitas kütja
Reeglina pump lükkab süsteemi vett,mitte ei tõmba sealt.Kaminasse sa panid ka pumba vett lükkama,mitte tõmbama sealt.Läbijooks peaks parem olema.Kui katel/kamin keema läheb,kas siis keev vesi akupaaki ei jõua?
Postitatud: 08 Dets 2011, 20:46
Postitas teet3
Tegelikult on paagi ja kamina vahel vabavool, pigitamise vältimiseks imeb üks pump paagi pealevoolust kaminale sooja vett ette ja segab 60C peale.
Kui kamin keema läheb, siis jõuab keev vesi paaki, et aluplexini jõuda pean paagi ka keema ajama.
Postitatud: 08 Dets 2011, 21:23
Postitas kütja
Sa oled oma süsteemist ikka väga valesti aru saanud.Paaki ei hakka sul ennem midagi minema,kui kaminasse tulev vesi 60C ,termostaat enne lihtsalt paaki ei lase,vaid vesi käib väikest ringi mööda.Vabavool tekib sul alles siis,kui väikse ringi pump mingil põhjusel seisma jääb.Kui paak õieti tehtud,siis jõuab keev vesi paagist süsteemi väga ruttu,piisab sellest kui ülemine ots 100C.Ja seda tempi komposiit ei taha mitte.
Postitatud: 09 Dets 2011, 21:46
Postitas teet3
Paagist jookseb välja 1" teras, sealt edasi 3-tee ventiil, mis segab külma juurde(radikaliini jaoks) ja siis aluplex. Pole mingit sellist ohtu, et siin hoiatama hakata.
Postitatud: 10 Dets 2011, 00:30
Postitas kütja
Ota,mismoodi? Põrandakütte liin on võetud peale radikate regulaatorit? Järjest huvitavamaks läheb
Postitatud: 10 Dets 2011, 08:22
Postitas teet3
Kulude kokkuhoiu mõttes sai radikaliinile 3-tee ventiil pandud. Põrandakütte temp. madalam kui radikatel.
Postitatud: 10 Dets 2011, 13:34
Postitas kütja
Põrandaküttel ju oma regulaator ees,mille jaoks läbi radikaregulaatori toide võtta?.Eraldi süstemid hoitakse ikka lahus.
Postitatud: 10 Dets 2011, 17:20
Postitas teet3
Kuna paagist eraldi põrandakütte väljastust ei ole, lisaks paagi ja põrandakollektori vahe on 7m, tundus kasulik lihtsam juhtida põrandaküttele veidi jahedamat vett.
Postitatud: 14 Mär 2012, 15:23
Postitas kulaada
Mis kamina paigaldasid ja kui võimsa?
Kaua sa oma 600L paaki üles kütad ja mis temperatuurini?
Kas kaminaga akupaaki üles küttes tuba saunaks ei lähe, kui suur tuba on?
Kui soojapidav maja on?
kaua ühe kütmisega toad soojad hoiab?
Akupaak on kohe kamina taga?
Kuidas su süsteem toimin ja sellega rahul oled?
Kas kamin ukse avades suitsu sisse ei aja?
Postitatud: 16 Dets 2012, 23:20
Postitas kulaada
Olen nüüd kütnud 170m2 ja kahe korruselist maja septembrist-detsembrini 30kw täisvõimsusega keskkütte kaminaga, millel 750 L akupaak järgi ja radikaküte. Siiani pole veel maja gaasikütet kütmiseks kasutanud. Õnneks pole veel -20C ilma olnud ka. Vajadusel saan gaasikatlaka käima panna, kui kümaks läheb. Kaks korda päevas teen kaminasse tule ja puid kulub ca. kaks lihakombinaadi plastikastitäit.
