PVC rõduuks vajunud [LAHENDATUD]
Postitatud: 07 Okt 2011, 11:33
Postitas awq
Tere foorumlased,
probleem PVC rõduuksega, alumine hing on allapoole vajunud umbes 2-3mm ja seetõttu ei fikseeri ust avades ülemist osa.
Kuidas peaksin tegustsema? Kas on võimalik ise kuidagi ära parandada või peaks kutsuma asjatundjad. Garantiiaeg läbi.
Ette tänades !
Re: PVC rõduuks vajunud
Postitatud: 07 Okt 2011, 11:37
Postitas Hiid
kas terve hing on vajunud? Kui uks on ''vajunud'', siis võta hinge kate maha ja tõsta 4mm. kuuskantvõtmega paar ringi ust üles poole.
Postitatud: 07 Okt 2011, 13:05
Postitas awq
Tere Hiid,
võtsin varem ka hinge katte maha aga ei pannud seda kuuskanti tähele. Nüüd keerasin vinti peale ja sain ukse korda..
Suur tänu sulle Hiid!
Teema kinni
