Narva plokist seina soojustamine
Postitatud: 07 Okt 2011, 09:47
Postitas uurija
Seoses vanade tööruumide muutmisega eluruumideks tekkis mul äiaga väike küsimus. Nimelt oleks vaja sooojustada narva plokist laotud sein. Algselt soovis tema soojustada ainult seest ehk siis vill seina ja kõik. Lugedes siinseid teemasid laitsin tema mõtte maha ja soovitasin ikka väljastpoolt soojustada. Seejärel kui olime mõelnud et paneme 100mm villa seina välispoolele, peale tuuletõke, tahab tema ikka veel 50 mm villa sissepoole panna, küsimusele miks vastas et ei kõmiseks. Selle peale ei osanud kohe kosta midagi ja mõtlesingi nüüd siin uurida. Soovitusi?
Re: Narva plokist seina soojustamine
Postitatud: 07 Okt 2011, 10:30
Postitas rokikas
Kui sisse tuleb karkass + kips/laudis/jne. siis on karkassivahele mõtekas villa panna jah. Vähendab "trummi"efekti ja eks tiba ka toimib soojustusena.
Aga plokki ju saaks ka krohvida vaid.
Postitatud: 08 Okt 2011, 00:20
Postitas Indrek Rebane
rokikas kirjutas:Aga plokki ju saaks ka krohvida vaid.
Krohvimine on narva ploki puhul hea mõte. Saad konstruktsiooni õhutihedamaks.
Lisaks on krohvitud ploki puhul sisetemperatuur pisut stabiilsem,
kui karkassil paikneva plaadi korral.
Postitatud: 08 Okt 2011, 13:29
Kui sissepoole paned karkassi ja kipsi, olenemata kas paned vahele villa või mitte, saab ikka kõmiseva seina. Lihtsalt villaga kõmiseb vähem. Villata rohkem.
Aga, et tuhaplokk või mistahes plokk kõmiseks pole kuulnudki.
Kõmisemisest saab juttu olla ainult karkass majadest ja seda ka ainult siis, kui vastu seina ise lähed taguma.
Postitatud: 12 Okt 2011, 07:28
Postitas vuuk
Tegelikult saab ju küsimused lahendada ka teisiti.
Võtmesõnaks projekt, milles küsimustele vastused olemas.
Projekt võib tegelikult väga mitmes mõttes olla kasulik.
1. Konstruktsioonide muutmine, rekonstrueerimine nõuab projekti vastavalt ehitusseadusele: https://www.riigiteataja.ee/akt/13328816
2. Seda nõuab kohaliku omavalitsuse ehitusmäärus
3. Projekt on alusdokumentide kogum, mille alusel küsida hinnapakumist. Selle alusel saavad pakkujad paremini hinnata tööde tegelikku mahtu, mis aitab välistada hilisemaid arusaamatusi ja probleeme.
4. Projekti alusel saate kontrollida ehitaja tööd. Aitab välistada hilisemaid vaidlusi, kas töö tuleb teostada nii või teisiti.
5. Projektist saate teada, kas ja milliseid materjale tuleb kasutada ja selle alusel saab koostada materjalide kulu kalkulatsiooni. On võimalik tellida projekt ka koos materjalide spetsifikatsiooniga, milles materjalide täpsed nimetused ja kogused tabelis kirjas. Samuti koos eelarvega, millest saate vastuse hindade (maksumuse) osas.
PS vabandust kui minu järjekordne üldistav mula kedagi häiris. Minu huvi pole projektiteema mitte selles mõttes, et loodan kellegile pakkuda projekteerimise teenust.
Minu kui ehitaja huvides on korralik projekt ses mõttes, et projekt aitab vähendada või välistada mõttetuid probleeme. Ja võimaldab ehitajal ehitada ehitusseaduse kohaselt. On ju ehitusseaduses muuhulgas märgitud, et ehitaja peab ehitama projekti alusel.
Postitatud: 12 Okt 2011, 09:15
Kui tahab väga kipsi seina panna siis pangu pätsukestega.
