Mis materjal Katuslaele soojustuseks
Postitatud: 06 Okt 2011, 22:19
Postitas Vooderdaja
Tahtsin ja soovitati Paroc kivivilla, kuid müüja pakub Knauf TP116-st, mis on klaasmineraalvill.
Mida arvata sellest Knauf TP116 -st, mis peaks minul minema katuslaele ja paigaldamine oleks altpoolt, et kas on piisavalt jäik?
Re: Mis materjal Katuslaele soojustuseks
Postitatud: 09 Okt 2011, 23:57
Postitas Vooderdaja
No ilmselt, kui keegi seda ei viitsi kommenteerida, siis ilmselt peab Paroc´i panema!!!
Aitähh ...
Postitatud: 10 Okt 2011, 13:22
Postitas klm
Soovitaks hoopis SPU soojustusplaate kasutada.
Postitatud: 10 Okt 2011, 22:57
Postitas rokikas
Miks?
Postitatud: 22 Nov 2011, 11:07
Postitas Urmas+
Ise paigaldasin katuslae soojustamiseks Knauf TP116. Võrdlemisi hea oli seda paigaldada, väga hullusti ei tolmanud, eriti ei haise ja kuju hoiab üsna hästi. TP115 on väidetavalt "pehmem" variant, mida pole eriti hea kalde alla paigaldada. TP116 100mm paksune plaat hoiab ennast sarikate vahel ilusti paigal, mõnes kohas 50mm plaati paigaldasin koos aurutõkkekilega. Seda peab kindlasti jälgima, et aurutõkkekile saaks tihedalt kinni. Olmeruumidest eralduv aur tapaks villa soojapidavuse üsna kiiresti. Villa paigaldasin sõltuvalt asukohast 250-400mm.
Postitatud: 22 Nov 2011, 18:32
Postitas remo22
kust seda tp116 osta saab, pole veel kuskil sellist markeeringut müügil kohanud.
