laudvoodrile õli?
Postitatud: 06 Okt 2011, 18:44
Postitas kysija
Sai kenad lauad välisvoodriks hangitud ja hakkas see naturaalne ilme meeldima. Seega, lihtsalt värvida ei tahaks, vaid sellist viimistlust, mis kena puidupinda ei varjaks aga siiski peal püsiks ja puitu kaitseks.
On kellelgi soovitusi?
Re: laudvoodrile õli?
Postitatud: 06 Okt 2011, 23:18
Postitas sashaobrok
Ei jää ta päris selline kuidagi. Värvi kollaseks siis.
Postitatud: 07 Okt 2011, 14:01
Postitas John Doe
Fassadile sobiks antud juhul kas siis hele tõrvaõli või siis pinotex natural. Esimesel juhul peaksid mingi 1 -2 aasta tagant uuestu hooldusõlitama, pinotex naturaliga on see aeg pikem ( 4-5 aastat), mõlemad jätavad naturaalse puiduilme ainult natuke kollasemaks tõmbuvad. Enne peaks muidugi immutama ka booraksiga tõrvaõli ja pinotex basega pinotex naturali.
Postitatud: 07 Okt 2011, 15:40
Tere. Otsida läbipaistvat keemiat, mis jätab kuusepuidu fassaadil ilusaks on roosa unistus. Reaalelus lõpevad sellised püüdlused ikka ühtmoodi - 4-5 aasta pärast on ilusast kollasest lauast saanud UV-mõjul tavaline rehitalu hall. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 10 Okt 2011, 13:25
Postitas kysija
No nüüd sai peale tõmmatud Pinotex classic, kergelt toonitud variant. Eelnevalt tõmbasin ikka puidukaitsevahendiga ka üle.
Eks siis näis, kui kaua kena püsib, poes arvati, et ehk 3-5 aastat ja siis vaja üle teha.
Aga kui läheb halliks, eks siis värvime rootsi värviga üle, leidsin koha, kus seda kena kollast värvi on saada. Meil see laud nii sile, et rootsi värv praegu peale ei jääkski. Isegi Pinotexi kulub kahtlaselt vähe - 1l ca 22 m2 peale... ja ma ei koonerdanud sugugi.
Postitatud: 17 Mär 2012, 20:30
kysija kirjutas:Sai kenad lauad välisvoodriks hangitud ja hakkas see naturaalne ilme meeldima. Seega, lihtsalt värvida ei tahaks, vaid sellist viimistlust, mis kena puidupinda ei varjaks aga siiski peal püsiks ja puitu kaitseks.
Olen näinud maja, mis üle võõbatud vana mootoriõli ja värnitsa seguga. Kena.
Postitatud: 27 Mär 2012, 14:09
Postitas perro
Huvitav,kui kaua see maja kena püsib.Elik millal peaks uuesti tegema?
