küsimusi konstruktsiooni soojustusest lampkastini
Postitatud: 05 Okt 2011, 22:14
"Kaasavaraks" saamas ühte 50- või 60-ndatel ehitatud maja, mis vajab seest remont ning ilmselt mõistlik siis juba kõik korraga ära teha. Seoses sellega rida küsimusi, äkki keegi oskab aidata.
Panen kõik kokku, aga ei tea millisesse teemasse panna
1) plaanil kirjas, et välisseinad kärgtellistest+väljas krohv. Aknapalelt paistab tõesti, et on punane, ning kogu seina paksus üle ühe kivi pikkuse. Millised võisid olla tolleaegsed standardsed lahendused, kas sein võib olla tervenisti kärgtellistest, kaks rida telliseid ja vahel õhuvahe, või siis õhuvahe asemel mingi soojustus? Pole majas elnud, aga ilmselt korda tegemise juures mõistlik ka korralikult soojustada. Kas kõigil kolmel juhul mõistlik nn. peno +krohv süsteem peale panna.
2) Plaani järgi vundament paas. Soklis paistavad tuulutusavad. Keset maja on 2m2 suurune kelder. Kuidas soojustada I korruse põrandad ning eriti nurk kus saavad kokku põrand, sokkel ja sein. (pole õrna aimugi mis konstruktsioon põrandal) ning keldri ümbrus
3) Maja radooniohtlikus piirkonnas, kas peaks midagi erilist peale hakkama või õhutusvadega põrandaalune lahendab probleemi.
4) Majal "lampkast" kuid olemas ka kanalisatsioon. Mis kastiga teha - kinni ajada või põrandale topeltsoojustus või...
5)Majas hetkel suhteliselt uued ahjud punasest tellisest. Kas sellist ahju kannatab krohvida või mingi ilusama kattega katta ka nii, et asi ilus ja ilma pragudeta tuleks.
Ette tänades.
Ette tänades.
