mure seina soojustamisega
Postitatud: 03 Okt 2011, 14:31
Olen paraja ämbri otsas ja ei oska kuidagi edasi minna. Oleks vaja kaine mõistuse abi.
Olukord:
10 meetrit pikk ja 4m kõrge krohvitud narvablokist sein, sellele järgneb 6meetri pikkune ja 4m pikkune puitkarkass sein.
Puitkarkass seinale on paigaldatud Isover RKL31 ning asetseb krohvitud seinaga täpselt samal tasemel/joonel. Ehk sein praegu jookseb ilusti samal tasemel.
Narvablokist sein on soojustamata, tahan soojustada ja tahan peale panna puitvoodri.
Probleem:
Pannes tuhabloki peale puitkarkassi ja villa + reikad + voodri, tuleb kiviblokist sein ca 15cm niiöelda ettepoole puitkarkass seinast ning tekib üsna kole üleminek välisvoodri laua panekul. Kui nüüd tahta seda vältida, siis esmalt mõtlesin kohe sellele, et mis seal ikka, pean tuuletõkke sõrestikult maha kakkuma ja 15cm laiemaks tegema, aga aga ...
Aga kui laduda majja sissepoole uus sein narva bloki vastu? Sisuliselt tekiks ca 40-50cm paksusega sein ning kas niipaksu seina üldse peab soojustama? Kahe kivikihi vahele midagi panna soojustuseks? On see üldse mõeldav variant või pigem jama???
Tänud abi eest!
Olukord:
Probleem:
Tänud abi eest!
