Katlaringi termoklapp.
guus66
Lugemata postitus Postitas guus66 »
Tere. Katlaringi segamissõlmes on TERMOVAR 72C ja on olnud töös 4 aastat.
Nüüd on tekkinud selline probleem, et kütmise alguses läheb katlas vesi üle 90C ja tõmberegulaator sulgeb täielikult primaarõhu sisselaske ava. Alles mõne aja pärast hakkab katlas temp. langema ja katel hakkab normaalselt tööle. Katlasse siseneva vee temp. näitab 75C.
1. Kas viga võib olla TERMOVARis.
2. Kui TERMOVAR rikki läheb siis kumbasse asendisse jääb.
3. Kui kaua TERMOVAR keskelt läbi kestab.
jgk
Re: Katlaringi termoklapp.
Lugemata postitus Postitas jgk »
kontrolli, kas mitte katlaringi mudasõel umbes ei ole.
guus66
Katlaringi mudasõela ei ole. Kas seda termovari saab lahti ka võtta nendest kahest poldist. Termovar selline: Pilt
kütja
Termostaat võib kinni jääda suvalisse asendisse.Võibolla aitab puhastamine.Aegajalt surevad termostaadid lihtsalt ära.
guus66
Võtsin termostaadi lahti, sellel käib nelja kruviga kaan ära ja siis saab sisu välja võtta.
Puhastada seal ei olnud midagi, selline õhuke tahma kiht oli peal mis lapiga enamus puhtaks tuli aga mingeid kinnijäämis märke ei olnud.
Jälgisin nüüd termostaadi tööd, esimese hooga läheb vee temp. peaaegu 80 C, siis hakkab langema kuni 65 C ja siis hakkab uuesti tõusma. Niimodi kõigub temp. kogu aeg 65 - 78 C.
Oskab äkki keegi öelda kas on termostaadi viga. Kuidas need termostaadid surevad.
kütja
Surevad samamoodi,nagu autode termostaadid.Termotäidis lihtsalt ei reageeri enam nii kiiresti.
Indiviid
Lugemata postitus Postitas Indiviid »
Kuna mure suur ja osta-müü alafoorumisse see õige inimene tõenäoliselt niisama ei satu siis kas kellelgi seisab selline kasutatud ja tuksis Termovar?
viewtopic.php?f=30&p=367118#p367118
