Pakkettakende klaaside vahel niiskus
Postitatud: 01 Okt 2011, 18:07
Postitas via101
Selline asi et kas on kuskil mingi selline teenus mis puhastab pakkettaknaid seestpoolt? Loll küsimus,aga olen kuulnud et lasevad mingi vedeliku sisse ja korras. Mure selline et võttis niiskuse vahele ja nüüd suvel on kuivanud vee plekid sees.
Uut ei raatsi ka tellida kuna ma ei kujuta ette palju maksavad järgnevad klaasid ja ei taha vist teadagi
Laius/pikkus 2.8x1.3 1.8x1.3 meetermõõdustik siis.
Äkki oskab keegi aidata,või oskab öelda palju need klaasid maksavad.
Mario
Re: Pakkettakende klaaside vahel niiskus
Postitatud: 01 Okt 2011, 18:23
Postitas rokikas
Kui juba veeplekid paketi sees on siis on vist siiski mõistlik vahetust planeerida.
Hinnanäiteid leiad näiteks siit
viewtopic.php?f=30&t=29887
Postitatud: 01 Okt 2011, 21:35
Postitas iffoniff
Pakette ei puhastata seestpoolt !
Paketi vahetus oleks väga mõistlik tegu ,sest kui juba õhk vahel ei ole enam tegu paketi vaid lihtsalt topelt klaasiga .
ilmselt võib sul olla tegu vanema paketiga , ilma alumiinum liistuta klaasi vahel (aga ei pruugi olla )
hinna ütlmiseks on tarvis mõõte mm täpsusega ja paketi paksust .
Postitatud: 03 Okt 2011, 23:51
Postitas Indrek Rebane
via101 kirjutas:Selline asi et kas on kuskil mingi selline teenus mis puhastab pakkettaknaid seestpoolt? Loll küsimus,aga olen kuulnud et lasevad mingi vedeliku sisse ja korras. Mure selline et võttis niiskuse vahele ja nüüd suvel on kuivanud vee plekid sees.
Kui vesi sees, siis kaks võimalust:
- 1. tootmispraak ja garantii
2. väga vana pakett.
Klaasi vaheliistudes on tänapäeval nii aurutõke kui ka absorbent.
Igal puhul päevakorral paketivahetus. See aga on tunduvalt odavam, kui kogu akna vahetus.
Postitatud: 04 Okt 2011, 13:17
Postitas Klaaspakettuus
klaaspaketid@hot.ee
Kiri sinna mõõtudega ja saad kindlasti ühe parimatest pakkumistest, mis võimalik saada!
Postitatud: 10 Okt 2011, 14:12
Postitas Anita
Mul ka selline mure, et puitpakett aknad, mis seisnud karbil ees ca 3-4 aastat. Üks aken tavalise pesuga ilusaks ei lähe? Mis viga? Aken on selline hägune, laiguline? Ise ma nagu ei tuvasta, et akna klaaspaketi vahel see mustus?
Kas keegi oskab soovitada, millega võiksin proovida puhastada? Ise arvasin, et näiteks proovida keraamilise pliiti puhastusvahendiga?
Postitatud: 10 Okt 2011, 19:50
Soovitaks kasutada Würthi tooteid, mis on mõeldudki sellise raske mustuse eemaldamiseks.
Peaks abi olema!
Postitatud: 11 Okt 2011, 13:53
Postitas agoh
klaaspaketi maksumus on suurusjärgus 30.- EUR ruutmeeter.Kui juba niiskus on sisse läinud siis on ka seal sees olev argoon minema kimanud ja pakett on külm.Targem oleks ikkagi paketid ära vahetada.
Postitatud: 12 Okt 2011, 08:14
Anita kirjutas:Tere!
Kas see üks algusest peale teistsugune? Kui jah, siis kahtlustan hoopis praaki ja selektiivklaas valepidi sees (see pool, mis peaks seespool olema on jäänud väljapoole). Ei tea selle vastu vahendit, ainult vahetus.
Postitatud: 12 Okt 2011, 14:03
Postitas indrekryytel
Jõudu!
Klaaspaketi vaheline niiskus viitab tõesti sellele, et pakett ei ole enam hermeetiline. Lahenduseks on vahetamine. Kui lihtne või keeruline on viimane tegevus, sõltub, millise konstruktsiooniga on aken. Pakette toodab ja müüb Eestis nt. Baltiklaas (St. Gobain) Tartus ja Järvamaal Mäos.
Selektiivkihi suhtes oskan öelda niipalju, et klaasitootjal mõnikord juhtub tõesti, et sattub klaas valet pidi paketi koosseisu. Töömehed tehase liini taga ütlevad, et on kaks lihtsat meetodit selle kindlaks tegemiseks:
1) selektiivikiht tundub puhta käe all natuke teistsugune kui tavaline klaasipind;
2) välgumihkli leegi peegeldusi on klaasil näha paketi klaaside arv x2 (st. 2k paketil neli peegeldust; 3k paketil 6 peegeldust); selektiivkihilt tekkiv peegeldus on teist tooni võrreldes ülejäänutega - õrnalt roosaka tooniga, mitte kollane
Tugevalt määrdunud klaaside puhastamisel tuleb olla ettevaatlik, et klaase ei kriimustata. Paraku on see võimalik.
Tervitades,
Indrek Rüütel, kvaliteedijuht
Viking Window AS - aknad ja välisuksed
http://www.viking.ee/
