Kuidas paigaldada aken õigeasti akna avasse?
Postitatud: 29 Sept 2011, 21:28
Postitas Dante
Kui kaugele oleks õige paigaldada aken Aeroc 375 seina ?
Ise paigaldaksin välis servaga tasa, kuna nii oleks kõige lihtsam akent loodi saada.
Aeroci peale tuleks reika + voodrilaud.
Kuid räägitakse null joonest, mis oleks ilmselt väljast 12cm peal.
Küsimus - missugune oleks see õige kaugus müüri- seina välispinnast ja miks just nii?
Re: Kuidas paigaldada aken õigeasti akna avasse?
Postitatud: 29 Sept 2011, 22:42
Eks see ole nüüd üks valus küsimus. Ilmselt välispinnaga tasa ole kõige parem, kui just sisemine sügav aknaauk siis ei põhjusta puudulikust ringlusest aknaklaasil kondensi. Eriti ohtlik võib olla kitsa lengiga väiksemate akende puhul.
Kui tood akna ntx sellele nulljoonele, siis liigub ju see joon aknaga kaasa lengi taguses osas. Ehk välisein pikeneb(keerab) ju akna välispale osas ruumi sisemusele ligemale.
Nüüdsel ajal ju tuntakse juba ka lengiümbruse soojustamist koos väliste aknapaledega. See eeldab aga juba projektis vähe suuremaid aknaavasi, kui on aknalengide mõõdud, et piisav soojustus sinna ära mahuks.
taastaja
Postitatud: 29 Sept 2011, 22:47
Postitas Hiid
vanasti pandi soojustuse välimise pinnaga tasa ja antud juhul oleks teemaalgataja mõtte järgi õige.
Kuidas tegelikult õige on, pole aimugi.
Postitatud: 30 Sept 2011, 19:33
Külaline kirjutas: Nüüdsel ajal ju tuntakse juba ka lengiümbruse soojustamist koos väliste aknapaledega. See eeldab aga juba projektis vähe suuremaid aknaavasi, kui on aknalengide mõõdud, et piisav soojustus sinna ära mahuks.
taastaja
Kuidas selline lahendus väljanäeb? Mis materjalid?
Postitatud: 30 Sept 2011, 20:42
Postitas Hiid
täna puutusin kokku materjaliga, mille nimi on värv.
1mm. pidi olema sama soe, nagu 50mm klaasvatti.
ei tea, mida arvata.
Sellega oleks moekas oma aknad kõik üle värvida ja maja võisk teha kilest ning sellega 4x üle värvida
Postitatud: 01 Okt 2011, 05:46
Hiid kirjutas:täna puutusin kokku materjaliga, mille nimi on värv.
Kas selle värviga värvides on võimalik saavutada ka passiivmaja näitajaid? :)
Postitatud: 01 Okt 2011, 17:47
Postitas rokikas
Dante kirjutas:
Kui muudmoodi akna loodimine tundub keeruline siis parem ära paigaldagi ise. Saab parem kui oskaja paigaldab aga ise näiteks oled abiline ja õpid seekord kõrval. Eks siis pärast otsustad kas järgmisele majale paigaldad ise või tellid töö.
Siin http://www.passivhus.dk/fi/RF2009_korja ... aminen.pdf muuhulgas üks joonis ja tiba juttu külmasilla suurusest olenevalt akna asukohast seinas.
Olen viimasel ajal tegelenud "siporex" eramute (välissein 500 mm.) ehitusega soomes ja aknad on aknafirmad paigaldanud üldjuhul keskele seina. Nii ka projektis kirjas.
Postitatud: 01 Okt 2011, 20:35
Postitas rokikas
Postitatud: 03 Okt 2011, 23:58
Postitas Indrek Rebane
Kui tegu on selle nn olekut muutva värviga (PCM), siis on vägev asi, kui õiges kohas tarvitada. Vales kohas täiesti kasutu.
Seda 50mm = 1mm juttu muidugi võib igati ignoreerida. Töötab ainult kindlates kohtades ja kindlatel tingimustel.
Võimaldab mõnedel juhtudel näiteks kergkonstruktsiooni soojustsalvestavat (mite takistavat) massi sisepindadel
märkimisväärselt vähendada.
