Pesuruum palkmajja
Postitatud: 28 Sept 2011, 16:50
Teemana siis pesutingimuste loomine vanasse palkmajja. Koridor sai täitsa puhtaks tehtud, põranda asemel hetkel muld, lae asemel vaade katuse alla, seinad palgini paljad.
Plaan teha "spartalikud" pesutingimused 4 seinaga dushikabiin (koos alusega) ning wc. Ruumis on ka aken ning tuleb ka sundvent.
Betooni ei plaani valada, põrand tuleb puitpõrand, mille all kivivill soojustuseks ning kile selle alla. Kõikjale seina servamata laud.
Küsimus selline, et kas hüdroisolatsiooniks piisab tavaline paberiga aurutõke nii seintesse kui ka lakke?
Või peaks veel midagi tegema, et niiskus hoonele liiga tegema ei hakkaks?
Ette tänades!
Re: Pesuruum palkmajja
Postitatud: 28 Sept 2011, 20:31
Postitas cartman
Tee villa alt tuulduv põrand ja unusta kile. Nagu sa ka ise ytlesid yks on arutõkkeks, teine on hydroisolatsiooniks.
Postitatud: 12 Jaan 2012, 22:14
Postitas janek72
njah, kuskohast see kile armastus on ikka tekkinud paljudel...väga paljudel. Pange katseks endale kasvõi kummikindad kätte veidi aja pärast on käed täiesti läbimärjad, sama efekt on ka kilekott pähe tõmmata :)
Postitatud: 12 Jaan 2012, 23:03
Postitas uudo
see kilearmastus on filosoofiline küsimus. filosoofia omakorda on otsetõlkes õpetusearmastus. see kile väärtus seal põrandas on küll natuke kaheldav, aga kilekotijutt kui selline on siin nii mitu korda juba läbi räägitud aga ikka veel kilekott ja kilekott.
teemaalgatajale - ma usun et sul endal on lihtsam kui sa valad ikkagi betoonist põranda, eriti kuna sul aluspind peaaegu juba olemas on. vill antud kohas nõuab kurja vaeva, et asi korrektne saaks.
