Probleem selline, et tahaks puhastada majas küttetorustikku,kuna ahjust kõige kaugemad radikad enam hästi soojaks ei lähe.Tegemist on siis 5 tuba + köök majaga kus on oma katlamaja.Süsteem ise veneajast aga veel korralik nii,et torustiku vahetusel pole mõtet.
<BR>Vesi muidugi mis kraanist tuleb ja ka süsteemis juua ei kõlba kuna seistes tekib punane sade ja lõhnab halvasti.
<BR>Olen ise kuulnud ,et puhastatakse torusi survega aga kas ei ole kuidagi võimalik ka koduste vahenditega hakkama saada.Süsteem ise vabavooluga.Tänud
<BR>
( kuidas puhastada küttesüsteemi? )
Kuidas puhastada küttesüsteemi?
vanad postitused
Lugemata postitus Postitas Raim »
mis ahi on ja kust on pärit vesi mis juua ei kõlba. Kui vett ei ole vahetatud aastaid (väljalastud) siis sodi ei saaa sinna tekkida kinnises isevoolses süsteemis.
<BR>Mõni radikas tuleb lahti võtta ja vaadata otsast, mis sees on. Malmradikas kunagi nii täis ei saa minna, et vesi ei liigu. Kui just õhk sees kinni ei ole. Kui on isevoolne ja ülaltjaotusega, siis ei saa õhk sisse jääda liigub ise paisupaaki
Lugemata postitus Postitas janek »
Ahi on malmist mis koosneb ribitest(Seda on ka puhastatud)Vesi on pärit asulas olevast ühisest puurkaevust.Ahjust kaugemale jäävad radikad saab ainult soojaks igakord õhutamisega(kuigi sealt õhku ei tule)Kunagi sellist probleemi ei olnud et soojaks ei läinud aga nüüd on.Punast sadet tekib näiteks 3kuuga wc paaki 0,5cm nii et arvatavasti torudes toimub midagi sarnast kuna süsteemi tuleb ka aegajalt lisada vett.Praegu tundub ainuke varjan olevat,et radikad seintelt maha võtta ja seest kuidagi ära puhastada.Või on kellegil midagi paremat soovitada.
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Süsteemi läbipesu tehakse vastuvoolu (vastupidiselt n.ö. tööolukorrale) tsirkulatsiooni tekitamisega.
<BR>Selleks on olemas spetsiaalsed masinad torufirmades, kuid see kohaletulek, ülesseadmine ja siis natuke tuksuda laskmine läheb ilmselt suht kulukaks väikse maja kohta.
<BR>
<BR>Kui kaugema otsa radiaatorid jäävad külmaks ja neid saab soojaks ainult "õhutades" e. siis radiaatorist vett välja lastes, siis järelikult ei toimi tagasivoolu torustik. See ei pruugi ka 100% umbes olla, aga omavoolse süsteemi korral piisab, kui selle lõigu takistus on lihtsalt aja jooksul suurenenud, kasvõi sinna kogunenud slammi tõttu.
<BR>
<BR>Kui võimalik, siis võiks katsetada tagasijooksu tagurpidi läbi uhumist (teine ots peaks siis olema avatud kuskile ärajooksu, et lahtiuhutud muda saaks ikka süsteemist väljuda).
<BR>
<BR>Selle põgusa probleemikirjelduse peale ei oska hetkel rohkem soovitada.
<BR>
<BR>Edu!
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>Edu!
